Peut -on enterrer un raccord laiton ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.323 fois
Env. 40 message Nord
Bonsoir à tous,
Je dois relier mon compteur d'eau à la maison, j'ai pour l'instant un tube PE diamètre 25 mm de 2 mètre qui par de mon compteur (cylindre gris) qui part au fond (environ 80 cm) et qui ressort à l'extérieur.
J'ai un autre tube PE diamètre 25 qui vient de la maison, j'ai un raccord laiton pour pouvoir relier les deux tubes, seulement avec la rigidité de tube PE il me semble difficile d'installer le raccord dans le cylindre gris. Je pense donc mettre le raccord à l'extérieur du cylindre gris mais celui ci sera enterré (en rebouchant la tranchée), est ce risqué si je ne met pas de regard au niveau du raccord.
Pour info, mon voisin a enterré son raccord sans regard de contrôle.
D'avance merci
Steph
Env. 400 message Paris (75)
ne pas enterrer les raccords.... si cela fuit tu ne le verras pas
William
De : Paris (75)
ou alors tu met un petit compteur dans ta maison et tu controle de temps en temps qu'ils soient bien concordants
lunik a écrit:ou alors tu met un petit compteur dans ta maison et tu controle de temps en temps qu'ils soient bien concordants
oui, et il sera bien avancé de savoir qu'il y a une fuite sous terre.
pour moi, raccord = risque de fuite = regard
De : Le Havre (76)
ben il pourra alor creuser pour regarder son raccord
ca n'arrive pas tous les jours quand meme
Oui cela peut-être une solution, quelque soit le principe un raccord juste recouvert par de la terre est autorisé (chapitre 5.11.2 du cahier du cstb 2808).
William
De : Paris (75)
un raccord laiton bien monté ne fuira pas.
Raccordez le tuyau qui vient de la maison directement a la sortie du compteur. Creuser les 2m de tranchée qui reste ce n'est pas la mort. Et exit le raccord enterré . @+
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 23h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
