Appliquer la ouate de cellulose dans mes comble? photo
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.376 fois
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous,
je voudrais isoler mes rampant a la ouate de cellulose mais j'entends parlé de coffrage, par vapeur, frein vapeur .
Je ne connais pas grand chose en isolation et c'est pour ca que je fait appel a vous avant de faire des bêtises et de devoir tout recommencer.
Voici la configuration de la toiture de l'extérieur vers l intérieure:
- des tuiles
- linteau ( je suis pas sur que ce s'appelle comme ca )
- film bitumeux (c'est peut être un part pluie ? )
place aux photos:
[IMG]http://www.imagup.com/pics/1248716072.html%5D%5BIMG%5Dhttp://pics.imagup.com/04/1248716072_Photo0680.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D[/IMG]
[IMG]http://www.imagup.com/pics/1248716214.html%5D%5BIMG%5Dhttp://uploads.imagup.com/10/1248716214_Photo0681.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D[/IMG]
voila merci
De : Sens (89)
De : Sens (89)
De : Sens (89)
Env. 40 message Bas Rhin
Comment tu gères la diffusion à la vapeur d'eau?
ton film bitumineux à un indice Sd de combien?
Dept : Bas Rhin
Env. 4000 message Avignon (84)
vu le 1er message, je ne crois pas que la notion de perspirance soit au gout du jour. th22729485785485488745, quelle est votre question ?
De : Avignon (84)
Ba ma question que je pose c'est comment poser la ouate de cellulose dans ma configuration ?
l'un indice Sd du film bitumeu j'en ai aucune idée.
De : Sens (89)
sur le cote des chevrons tu dois fixer des voliges qui vont servir de base de caissons pour recevoir la ouate, ensuite frein vapoeur, contre lattage et fermacell , qq photos plus parlantes sur mon site , rubrique realisations http://www.mamaisonaunaturel.fr/
De : Avignon (84)
ok merci
donc ça ne pose pas de problème si la ouate touche directement le film bitumeux noir ?
donc je pose les voliges contre mes chevrons pour faire des caisson ensuite par vapeur contre lattage cloué sur les voliges puis fermacell.
Un grand merci a toi tu ma déjà bien éclairer.
De : Sens (89)
Je vois aussi que tu as le même film bitumeux que moi as tu scotché le chevauchement des 2 film afin que la ouate ne sorte pas touché les tuiles ?
merci a+
De : Sens (89)
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Salut,
Si le film sous-toiture est imperméable à la vapeur d'eau, il faut laisser une lame d'air entre l'isolant et le film pour que la vapeur d'eau puisse s'évacuer. Ou alors, il faut utiliser un frein-vapeur spécial, genre Proclima Intello, et non celui que l'on voit sur les photos (DB+), ou encore un pare-vapeur, mais dans ce cas, on ne bénéficie plus de la régulation hygrométrique de la ouate, ce qui est dommage.
De : Pas-de-calais (62)
Slt jeanmich
Voici les caracteristique de mon Ecrans de sous-toiture
Caractéristiques :
• Résistance à la rupture (N /5cm) (NF G 07 001) = L x T moyenne : 250 x250
• Allongement à la rupture en % (NF G 07 001) = L x T moyenne : 40 x 40
• Déchirure au clou (N) (guide UEATC) = L x T moyenne : 200 x 200
• Grammage moyen : 510 g/m²
• Epaisseur moyenne 0,6 mm
• Transmission de vapeur d’eau méthode A annexe 1 du guide technique ad hoc
• Perméance à la vapeur d’eau W = 17,8. 10-3 mg/m² .h .Pa
• Epaisseur d’air équivalente Sd = 40 m
Alors esque je dois laissé une lame d'air entre l'Ecrans de sous-toiture et la ouate?
si oui comment ?
Sur les photos de guillaumefgas apparement il la mis direct en contact avec la ouate.
De : Sens (89)
Oui, tu dois laisser une lame d'air ventilée entre l'isolant et l'écran sous-toiture (sd de 40 m, donc étanche à la diffusion de la vapeur d'eau), ce qui va être galère avec la ouate...
Si tu veux rester sur cette configuration et coller l'isolant à l'écran, utilise un frein-vapeur de type Proclima Intello+ (armé pour résister à l'insufflation). C'est à peu près la même chose que le DB+ qu'on voit sur les photos, mais en plus performant. Il se "ferme" complètement en hiver pour empêcher le passage de la vapeur d'eau dans l'isolant et éviter la condensation et "s'ouvre" en été pour évacuer les apports d'humidité imprévus et préserver ton isolant et ta charpente. Avec ça, tu seras tranquille. C'est ce que m'a conseillé le service technique de proclima pour l'isolation de mes murs en parpaings avec enduit extérieur étanche. Pour la toiture, j'ai utilisé du DB avec lame d'air sous l'écran sous-toiture, mais avec des panneaux de laine de bois.
Sur les photos, oui, il semblerait que la ouate soit en contact avec l'écran, mais celui-ci est probablement HPV.
Ok ca va etre la galere !!!
Sinon quels types d'isolants pourais etre facile a mettre en place dans ma configuration et efficace?
De : Sens (89)
Non, si tu utilises un frein-vapeur adapté qui te permet de te passer de lame d'air, je ne vois pas en quoi ça va être galère La lame d'air, c'est si tu utilises un frein-vapeur standard. Je n'ai peut-être pas été assez clair, désolé
Sinon, en aussi efficace, il y a la laine de bois. Pour la facilité de pose, tout dépend de l'entraxe de tes chevrons. S'il correspond à la largeur des panneaux, tu prends, tu poses. Chez moi, ce n'était pas le cas, donc j'ai dû découper chaque panneau, mais une fois que tu as pris le coup, ça va tout seul. L'avantage par rapport à l'insufflation de ouate, c'est que tu es sûr qu'il ne reste pas de trous
a ok si en relisant le message il est trés clair c'est moi qui n'est pas bien compris .
Donc en utilisant un frein-vapeur Proclima Intello+ je peut poser ma ouate direct contre l'écran sous-toiture?
c'est compliquer quand ont y connait rien en isolation !!!
recapitulatif :
- tuiles
-l'écran sous-toiture
-caisson
-ouate de cellulose
-frein-vapeur Proclima Intello+
-placo ou fermacell
De : Sens (89)
le prix de l intello+, aie ca pique
De : Avignon (84)
Chez mon fournisseur, il coûte 0,70 € de plus au m² que le DB+, ça reste correct
et puis de toute facon apparement j'ai pas le choix lol.
De : Sens (89)
pour moi le db+ est suffisant maintenant c est toi qui voit, seul truc chez proclima c est de prendre les versions avec le +, car c est la version armée du frein vapeur spécial pour isolant en vrac.
De : Avignon (84)
quelqu'un aurait il un lien avec des photos ca serais sympa ?
De : Sens (89)
des photos de quoi tu cherches
De : Avignon (84)
slt de personnes qui on posé de la ouate de cellulose dans leur rampant.
a+
De : Sens (89)
je t ai donné precedemment l adresse de mon site sur lequel on voit des photos de la réalisation des caissons, du frein vapeur et même de l insufflation.
De : Avignon (84)
slt oui j'avais vu est je viens de voir que tu avais mis de nouvelle photos mais j'aimerais plus de details notament sur la mise en place des caisson ainsi que sur la pose du par-vapeur.
voila merci
De : Sens (89)
slt
si je rempli de ouate mes caisson mon film sous toiture va toucher mes tuiles.
cela pose t'il un probleme?
que est le bois utilisé pour créer les caissons?
De : Sens (89)
Slt a tous
la je suis un peut perdu mon fournisseur ma fortement deconseillé la ouate de cellulose ( ma dit que c'etais de la m...e ).
il me conseille de la laine de roche a souflé ou des panneaux de laine de bois .
Du coup je sais plus du tout quoi faire ....
De : Sens (89)
Slt a tous
retour de vacance et un petit up pour mon sujet..
De : Sens (89)
th227294 a écrit:slt
non c est pas un probleme, t auras tjs forcement un filet d air qui passera
bois de charpente, limite tu peux utiliser du bois de coffrage.
De : Avignon (84)
th227294 a écrit:Slt a tous
il en vends de la cellulose ?il a motivé pourquoi la ouate c est de la daube en sac ?
De : Avignon (84)
en faite je me demande bien si il en vend vraiment de la ouate.
ok merci donc bois de charpente.
a+
De : Sens (89)
En cache depuis hier à 08h43
