Largeur de vos allées et Trottoirs autour de votre maison
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 29.839 fois
Env. 800 message Essonne
Bonjour tout le monde,
Après les questions sur le portail, j'ai une question concernant vos largeurs d'allées.
De quelle largeur sont vos allées autour de votre maison?
Nous avons un passage le long de la maison de 2m60, avec d'un coté le mur de la maison et de l'autre le muret de cloture. On a pensé a faire une allée de 1m50 de large et 1m de parterre le long de la maison.
Pensez vous que cela soit trop large?
Merci de votre retour,
Louloute
Env. 400 message Loire Atlantique
Pour moi, pas d'allée mais des "trottoirs" principalement destinés à protéger la maison des éclaboussures terreuses en cas de pluie, mais vraiment pour marcher dessus même si ca pourrait servir à ça.
Je n'ai pas encore décidé la largeur (ils ne sont pas encore faits). Mais 60 à 80 cm je pense.
Merci pour ta réponse.
Je n'avais pas penser aux éclaboussures sur les murs. Cela m'a rappeler la petite bande de cailloux dans les parterres de fleurs de ma grand mere le long de son mur de maison (10cms de large)
Nous prévoyons un parterre de fleur le long de la maison...j'opterais surement pour cette rangée de cailloux pour eviter les ecloussures de terre...
Mais dans ton cas, tu vas faire le tour de ta maison en passant dans l'herbe?
Oui, pour le coté où il y a de l'herbe (enfin de la pelouse j'espère).
Sur l'autre coté (garage), j'aurais une aire de stationnement.
Faire le tour de la maison n'est pas un besoin selon moi...
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
J'ai 1m de trottoir béton tout autour de la maison et c'est TRES pratique
je ferai pareil pour la prochaine
Pour préciser ce que j'ai dit (mais peut être mal exprimé) :j'aurai un "trottoir" de gravier de 60 à 80 cm tout autour de ma maison. ce qui devrait me suffire si j'ai besoin de faire le tour...
Mon allée d'accès au garage fait 3m de large, je trouve que c'est un minimum, ça répond à la question ?
jaro a écrit:Mon allée d'accès au garage fait 3m de large, je trouve que c'est un minimum, ça répond à la question ?
Ta réponse précédente répondait mieux à la question (c'est à dire ton trottoir d'1m )
Pour le devant de notre garage, nous avons une ouverture portail de 4m50, on prévoit donc un espace goudronné de 5m de large. Pour cette partie là c'est bon, je me pose pas de question ^^
C'était plus l'allée sur le coté de ma maison qui me faisait me poser des questions... savoir si 1m50 de large pour une allée c'est pas trop grand... qu'est ce que les autres prennent comme mesure: 1m, 1m20, 80cms etc..
En tout cas, merci de vos réponses
Un p'ti UP
Env. 200 message Salses Le Château (66)
La largeur de vos allées dépendent de votre utilisation.
Si c'est pour se promener seul : 80cm. Si c'est pour se promener à deux 1,2m. Si c'est pour porter aussi des objets encombrants, prenez minimum 1m.
La règle d'architecture n'impose pas le maximum, mais un minimum de 80cm.
De : Salses Le Château (66)
Env. 800 message Cub (33)
je n'ai pas compris l'utilité de l'allée de 1m50. C'est pour aller quelque part dans le jardin ou juste une idée pour garnir les 2m60 de largeur ?
pour le tour de la maison, j'ai fait un trottoir de propreté en calcaire + dernière couche en gravillon de 60 cm de large.
Un adulte passe facilement mais je dirais que 80 cm est + confortable. Tu auras moins l'impression d'être près du mur.
De : Cub (33)
nico33 a écrit:Bonjour,
pour le tour de la maison, j'ai fait un trottoir de propreté en calcaire dernière couche en gravillon de 60 cm de large.
Un adulte passe facilement mais je dirais que 80 cm est confortable. Tu auras moins l'impression d'être près du mur.
Je mets une photo du passage de 2m60 qui se trouve sur le coté de notre maison.
Le long de la maison, il y a l'ouverture de notre vide sanitaire (environ 1m de recul). On ne va donc pas faire l'allée collée à la maison, mais décalé d'au moins 1m.
Je n'imagine pas de laisser une bande d'herbe le long du muret de cloture de 30cms... voilà comment est donc venu la dimension d'1m50 de largeur d'allée.
Cette allée est le passage du devant de la maison à l'arrière de la maison (celle ci etant en limite de propriété de l'autre coté). C'est par cette allée par exemple que l'on rentrera le bois de chauffage qui sera stocké dans l'abri de jardin à l'arrière de la maison, mais livré dans la cour devant...
C'est par cette allée, que les enfants passeront de devant à derriere la maison..etc
Si on la fait que d'1m20 de large, on augmentera la largeur du parterre de fleur qui sera le long de la maison.
Voilà l'explication (même si je ne suis pas si je suis claire...)
Env. 400 message Hauts De Seine
Mon voisin à 1,20 m et cela semble un bon compromis (1 m c'est un peu juste...)
Dept : Hauts De Seine
Je comprends la situation et il faudrait une photo un peu plus éloignée, je m'explique pourquoi.
si le passage est le passage principal pour aller derrière la maison, notamment pour décharger du bois, est-ce que c'est accessible depuis l'entrée ou la cour de la maison avec une remorque ?
si oui, je ferai toute la largeur en revêtement carrossable (béton, bitume, caillou tassé, plaque carossable engazonnée, ...) pour reculer le plus possible la remorque jusqu'à l'accès au VS.
D'ailleurs, cet accès reste tel quel ? une bouche/ un trou de 1 m de large ?
Si ce n'est pas accessible avec la remorque, faire 1m20 c'est bien pour décharger le bois, 1m50 fait large mais il est peut-être possible de faire une allée mixant la pelouse pour ne pas surcharger la vue.
De : Cub (33)
Moi je collerai le trottoir contre la maison
Ta bande d'herbe ça va être une vrai galère pour l'entretien (coupe à ras du mur, la tondeuse tu vas en mettre partout, tu seras pas au même niveau coté ciment et coté terre, arrosage à prévoir, bref que des soucis pour 20cm de gazon !)
par contre il faudrait que ta trappe de vide sanitaire arrive au niveau 0 de ton trottoir (soit tu baisses la trappe, soit tu montes le trottoir à toi de voir !!) ce qui te permettra de marcher dessus sans qu'elle te gêne, j'ai fais ça chez moi et je l'ai même carrelé comme le trottoir, elle devient invisible, c'est nickel
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
