Hauteur joints d'agglots
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.071 fois
Env. 40 message Eloyes 88 Vosges
salut
je voudrais savoir la hauteur maxi et mini pour les joints d'agglots pour le premier rang sur fondation.
et le dosage sable, ciment, eaux pour une brouette
constructeur moi même
terrain trouvé
PC accepté le 04.06.2005
signature pour le terrain le 22.07.2005
fondation coulée le 08.08.2005
vide sanitaire fini le 10.10.2005
plancer posé le 14.10.2005
De : Eloyes 88 Vosges
Env. 60 message Marseille (13)
qu'est-ce qu'un joint pour toi?
dosage, c'est écrit sur le sac: en gros 2 seaux de ciment 7 seaux de sable
tu auras 2 brouettes
De : Marseille (13)
salut
la hauteur de mortier que long peu métre entre la fondation et les agglos
pour le premier rang.
ma fondation n'ais pas super plate Blush
pour le dosage ce sont des seau de 10 litres ?
terrain trouvé
tu batis le premier normalement et au dessus tu fais une arrase bien droite et tu repars en agglo
que tu prennes des seaux de n'importe quelle contenance tu ne changes en aucun cas les proportions!
en général les seaux du commerce sont des seaux de 10 litres.
tu dois faire 3 seaux de 10 litres avec un sac de 35kg de ciment...
De : Marseille (13)
salut
terrain trouvé
bonjour
pour le premier rang tu commence avec un joint mince au point le plus haut et apres tu augmente l'epaisseur du joint.
Faire une arase c'est long et casse pied
tu repere le plus haut avec un petit laser et une pige en bois
il arrive d'avoir jusqu'a 8 10 cm de joint c'est un peu execessif peut etre mais bon c'est du ciment bien dose donc je doute qu'il ne s'ecrase
par contre ne monte pas le premier rang au mortier de chaux
la résistance à la compression du béton est supérieure à celle du mortier sinon on coulerait les plancher avec du mortier.
Je ne vois pas ou c'est cassepied de faire une arrase: 2 planches de chaque côté et roulé jeunesse.
Quand au laser, je suppose que c'est le laser à 30 ou 40 euros que l'on trouve partout dont tu parles! précision : 0.5 % c'est à dire 0.5 cm d'erreur sur 100 cm c'est à dire que sur 10m tu as 5 cm d'erreur.
Ah le bon vieux niveau à eau ( ils n'étaient pas si fada dans le temps)
De : Marseille (13)
bonjour
faux
un laser meme a 40 euros n'a pas une erreur de 5 mm par metre.
bon perso le mien est un peu plus pointu de toute facon c'est indique dessus.
une arase tout le long sur le premier rang c'est un sacre travail
au pire tu pige, les angles et en montant les murs tu rattrape au fur et a mesure
un bon macon ne fait pas d'arasse sauf l'etanche si c'est obligatoire en haut des murs
merci pour vaux réponces
jf ) avant de métre le plancher faire une arasse c'est mieu
ça permais de ceinturais le tous .
pour la solidité et la remise à niveau meme ci c'est pas oblgatoire ???
a+
terrain trouvé
bonjour
attention une arase ce n'est pas une ceinture
une arase cela fait 2 a 4 cm maxi, c'est pas terrible pour rigidifier
sinon tu coule une ceinture de niveau a 15 20 cm la OK
en revanche si tu as un plancher beton au dessus tu n'as pas besoin de ceinture.
Un mur cela se monte bien des le depart, si tu dis je rattraperai apres tu vas te faire Chi...
je le sais j'ai fiat une arase moi aussi
ben une arase sur 200 m2 avec les murs de refend c'est pas de la tarte, surtout pour coffrer tout seul.
bonjour
ok, au dessus je mes un plancher alvéolaire pas de dalle de compréssion
pour moi 220m2 alore si je peu évité Tongue et pareil tous seul la plupart du temp.
terrain trouvé
Je ne connais pas d'où tu as ces informations là, cela me laisse perplexe JF.
Une arrase en béton peut faire la dimension que tu veux, pourquoi 2cm ou 4 cm, il y a des constructeur qui coffrent tous les murs en béton!!!
Le rôle d'une arrase est de rattraper le niveau, le béton ayant des propriétés de résistances à la compression élevé, mettre de la féraille dedans est complètement inutile ( la feraille ne sert que pour la flexion)
Pour une ceinture c'est différent, elle se fait en haut du mur pour rigidifier la structure...
Pour les bons maçons qui ne font pas d'arrase, je demande à voir... moi ce que je vois c'est beaucoup de maçon qui travaille au niveau à bulle et pas au fil à plomb. D'autant plus que dans ma région, il faut construire en norme parasismique ce qui implique des chainages verticaux, si tu as déja essayé de monter un aglo d'angle, tu as sans doute vu combien il était difficile de le caler d'applomb par rapport au mur, si maintenant il faut le caler aussi horizontalement alors la c'est de la folie!!!
De : Marseille (13)
bonjour
merci à vous deux pour vos réponces .
je vais faire une (arrase ceinture féraillée) au dessus de mon troizième rang
merci a+
terrain trouvé
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 10h04
