Trotoir ou terrassement autour de la maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.082 fois
Env. 10 message Le Soler (66)
bonjour nous avons acheter une vieille maison et cet hiver a notre grande deception nous avons constaté de l'humidité sur les murs.nous voulons cresé tout autour de la maison pour enlever la terre et faire comme un trotoir afin d'eviter toute humidité.mais nous ne savons pas quel materiel utilisé pour le faire.pouvez vous m'eclairé.merci
De : Le Soler (66)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je ne sais pas dans quelle région tu te trouves mais si tu peux trouver du gravillon de pouzzolane, ce serait l'idéal.
matériaux trés poreux il draine parfaitement les sols humides.
aprés avoir décaissé de 20 cm autour de la maison tu remplis avec ce gravillon, et par dessus , tu pourras remettre 5 cm de terre et engazonner
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Perpignan (66)
Rien ne t'empéche aussi de faire courir un tube de pvc en 15 dans ta tranchée, de le raynurer régulièrement a la disqueuse puis de l'ensevelir sous du gravier. Tu prévois la pente et prépare une sortie de ton drain plus bas sur ton terrain.
Ensuite tu peux par dessus et en ferraillant dans les murs de la maison et dans le sol y couler un trottoir béton que tu pourras ensuite carreller ou daller a ta guise.
De : Perpignan (66)
Quelque soit la solution adoptée, comme le dit si bien Catal, et si l'humidité est importante, il serait idéal de mettre un drain .
Dept : Puy De Dome
bonsoir merci de vos reponses.
nous sommes dans le 66 (perpignan).nous avons pa eu beaucoup d'humidité mais lors des fortes pluies de cet hiver 2 des murs de la maison au touché etaient mouillés.un vendeur de chez chaussons nous a dit de creusé de mettre du goudron en liquide de recouvrir d'une bache et de mettre de la terre pour recouvrir.alors qu'un autre nous a dit de mettre juste du goudron.alors je ne sais pas
De : Le Soler (66)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
lisalilou a écrit:bonsoir merci de vos reponses.
Il vous faut les deux : goudron pour rendre étanche vos parpaings, une bâche dessus à environ 20cm sous le niveau du sol pour couvrir (comme un parapluie), car en dessous, vous avez du remblai contre votre maison, et ce remblai est remanié contient des briquaillons, donc présentant des trous pour laisser entrer les eaux. Puis recouvrir avec de la terre (pas avec des briques cassées comme souvent le cas sur les chantiers) de préférence argile, ou sable argileux (enlever tous gros cailloux). C'est cette terre et la bâche qui empêchent l'eau de rentrer.
Largeur de bâche (en polyane) dépend de largeur de la fouille exécutée pendant la construction, je suppose 60cm, si vous mettiez 1m, ça doit être bon.
Je suis aussi dans le 66, lorsqu 'il pleuvait (Mars 2009), j'avais tout de suite remblayer autour avec de la terre argileux, ma maison n'est pas humide, par contre la clôture bien, il lui faut 2 semaines pour sécher.
De : Salses Le Château (66)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h26
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
