Portier video grésillements et son faible...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.121 fois
Env. 300 message Drome (26)
bonjour !
j'ai acheté un portier vidéo à "lentrepaut du bricolo", de marque SCS Sentinel, je l'ai installé avec le cable fourni 2 fils, mais j'ai dû mettre un domino avec une rallonge car le fil était trop court !...
ainsi, j'ai constaté qu'il y a un grésillement dés qu'il est activé, avec un son faible malgré le volume au maximum !
donc, pensez vous que cela peut venir du fait que j'ai mis un domino et que ca crée des interférences ? ou bien comment y remédier ?
Merci !
De : Drome (26)
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Est-ce que tu l'as essayé avant de le poser, sans rallonge ni domino ?
Essaye comme ça (oui, ça signifie de le désinstaller) pour en être sur.
De : Le Havre (76)
Hello,
C'est probablement lié à ta "rallonge" :
> respectes-tu bien la section du conducteur d'origine ?
> Pour info, il ne faut surtout pas doubler les fils (par exemple si tu utilises un cable 8 paires)
Cdlt
François
myrtilos a écrit:Hello,
Cdlt
François
c'était du 2x 1 mm² et j'ai rallongé avec du 2x1.5 mm²...
De : Drome (26)
Je pense que tu ne devrais mettre que du 2*1.5 mm^2 (donc tu vires le fil d'origine, et tu mets juste ton fil 2*1.5 entre ta platine à ton moniteur...
Ca devrait aller mieux !
Env. 1000 message Essonne
myrtilos a écrit:Je pense que tu ne devrais mettre que du 2*1.5 mm^2 (donc tu vires le fil d'origine, et tu mets juste ton fil 2*1.5 entre ta platine à ton moniteur...
+1 !
10Gig
salutatous,
et quelle est la distance maxi donnée dans la notice???
De : Manche (50)
Rfco a écrit:salutatous,
je suis bien en dessous de la distance maxi
par ailleurs, je nepeux pas virer le fil initial pour le remplacer par du 2x1.5 mm² car il y a à l'extrémité l'embout qui se met dans l'écran intérieur (genre "pointe")....
De : Drome (26)
Essaye sans la rallonge, pour confirmer que c'est bien ça.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h55
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
