Elevation Salle de Bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.130 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Je souhaite elever le fond de ma salle de bain d'environ 25 cm. Sur cette elévation, il y aura une douche et une machine à laver. J'ai lu un post à ce sujet concernant une élévation moindre (15cm) et pour laquelle on conseillait des plaques de platre hydrofuge. J'ai lu également que certains le faisait avec du béton cellulaire. (Je suis en appartement et le sol à surelever est une dalle de béton)
Quel est votre conseil pour une telle elevation ?? Je compte coller ensuite un carrelage sur cette elevation, ne peut--il pas exister un probleme d'humidité avec le beton cellulaire ?
Je pensais également pouvoir mettre des parpaings (pour les premiers 20 cm) et ensuite poser des plaques de platre.... cette solution vous semble t-elle viable ? Quel entraxe pour les plaque de platre sur les parpaings pour pouvoir supporter mon poids ! et celui d'une machine à laver...
Merci pour vos réponses
De : Rouen (76)
quelle est lutilité de faire une telle chose ??
Je remplace l'ancienne baignoire par une douche en positionnant le bac au dessus de la plomberie existante. Mais surtout je rajoute une machine à laver avec son evacuation. La pente à respecter par l'evacuation m'oblige (à mon sens) à surelever tout le fond de la salle de bain.
De : Rouen (76)
je n'essayerais pas avec du placo
je mettrais en guise de "lambourdes" des blocs béton cellulaire direct en 25cm de haut (y en a de toutes les tailles et sinon, çà se coupe très bien à la scie). et dessus des panneaux bois type osb hydro assez épais.
les blocs syporex assez "serrés" pour ne pas que les panneaux bois flambent entre chaque sinon, le carrelage ne tiendra pas.
au lieu du carrelage, je choisirais "pvc" = plus léger, plus facile à poser ...
merci beaucoup pour votre solution. J'etais plutot parti pour installer un carrelage mais je n'aurai pas une reelle confiance à coller sur du bois. Je vais regarder les sols PVC. J'imagine que les bloc de béton cellulaire seront collés au sol et aux plaques OSB. Bonne soiree à vous.
De : Rouen (76)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
0a ta place je mettrais effectivement du béton cellulaire + kit étanchéité + carrelage.
J'ai fait cela pour faire le lien entre ma douche et ma baignoire : ma douche est constituée d'un receveur à carreler wedi de 90x90 haut de 15 cm que j'ai prolongé avec du béton cellulaire jusqu'à la baignoire. Le tout est carrelé.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
OK, merci. De quoi est constitué "le kit etanchéité" dont tu parles stp ? Donc entre le béton cellulaire et le carrelage ??
De : Rouen (76)
angelorouen a écrit:OK, merci. De quoi est constitué "le kit etanchéité" dont tu parles stp ? Donc entre le béton cellulaire et le carrelage ??
Tu en trouves dans toutes les GSB : des bandes à mettre dans les angles et les raccord et un produit d'étanchéité à passer au pinceau ou rouleau sur toute la surface. C'est d'ailleurs ce que tu dois mettre sur un receveur à carreler.
Jean-Philippe
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 21h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
