Bordure en lame de terrasse?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.435 fois
Env. 100 message La Chapelle Saint Aubin (72)
bonjour, je dois realier une bordure pour delimiter mon gravier avec la terre, je pense pour des question de faciliter de mise en oeuvre et de budget y placer des lame de terrasse fixer au sol par des petits piquets en bois de 4cm X 4cms.
est-ce viable? et surtout qu'elle lame de terrasse prendre (bois ou composite)?
De : La Chapelle Saint Aubin (72)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
personne?
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
260278 a écrit:bonjour, je dois realier une bordure pour delimiter mon gravier avec la terre, je pense pour des question de faciliter de mise en oeuvre et de budget y placer des lame de terrasse fixer au sol par des petits piquets en bois de 4cm X 4cms.
Salut,
Déjà tu peux oublier le composite, ce n'est absolument pas fait pour être au contact de la terre.
Si tu pars sur du bois, celui-ci va se dégrader plus ou moins rapidement en fonction de sa classe d'utilisation mais également en fonction de son épaisseur.
Donc à mon avis des bordures en bois, ça peut être jouable mais :
-utilisation classe 4 ou 5
-il faut que l'épaisseur soit supérieure à celle de lames de terrasse, je verrais bien 4-5 cm d'épaisseur
-il faut assurer un drainage avec du gravier roulé côté terre (même si la terre passe au dessus).
-si la terre du terrain est argileuse, faire venir de la terre pour le remblai contre la bordure.
Dans ces conditions, ça durera peut-être quelques années.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 10 message Montataire (60)
bonjour
je vous conseil de délimiter soi avec des bordure béton ou avec des lame de terrasse mais en composite,pas de problème de pourrissement du bois
De : Montataire (60)
Env. 10 message Meuse
Salut,
petite déterrage de topic pour une question : Pourquoi vaut-il mieux oublier les lames composites pour faire la délimitation ? Le composite risque-t-il de mal vieillir ?
Dept : Meuse
En cache depuis le lundi 17 mars 2025 à 17h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
