Encastrer interruteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.578 fois
Env. 400 message Laon (2)
je souhaite rajouter un interrupteur en encastrer sur du doublage polysteren +ba10 collé.
J avais pensé faire un trou au niveau de l inter et un autre trou plus haut et d essayer de faire passer une aiguille entre les deux afin d éviter de faire une saignée ?
Y a t il une autre technique ?
Saluations
De : Laon (2)
Super bloggeur Env. 70 message Obernai (67)
A ma connaissance, il n'y a pas d'autre technique. Par contre, avec une aiguille, si la distance entre les deux ouverture est grande, ça risque d'être difficile. Les électriciens utilisent un accessoire, une sorte de tige téléscopique qui perce le polystirène mais je n'en ai jamais vu en GSB... Peut-être que ça peut marcher avec une tige en plastique juste assez souple pour entrer dans le premier orifice et assez longue pour atteindre le second.
De : Obernai (67)
Bonjour osobonito,
merci pour votre réponse
j aurais une longueur d 1,60m à percer.
on m a parlé également d un objet rond (genre bille métal)que l on chaufferais sans trop et que l on laisserais descentre avec un filin du trou du haut à la verticale et qui viendrais fondre le polysteren en descendant jusqu au second trou du bas?
De : Laon (2)
oui, une "bille chaude" qui fait fondre le poly pour faire une goulotte.
hello,
deux outils pratiques que je possede
[URL=http://www.laperchediffusion.com/product_info.php?cPath=1&products_id=18]
le premier[/URL] et le moins cher
le second, bien pls cher mais très utile
Dept : Manche
L'outil d'électricien que je citais dans mon post ressemble à la Perche AEC6000 qui figure sur le site de Rfco. Mais l'installation d'une seule prise ne justifie sans doute pas son achat.
De : Obernai (67)
hello,
certains utilise un bout de PER
Dept : Manche
merci à tous pour vos messages.
je crois que je vais tenter la boule chauffée mais je vais remplacer la boule par 2 écrous de 20mm pour alourdir un peu.
Salutations
De : Laon (2)
  • Picto forum
    Photo gtl
    7 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum
    Vivrelec
  • Picto forum
    Spoteur mouvement
  • Picto forum
    Branchement spot
  • Picto forum
    Alarme elkron
  • Picto forum
    Spots encastrés
  • Picto forum
    Télérupteurs silencieux ?
  • Picto forum
    Choix Spot
  • Picto forum
    Somfy 400
