Quel type de tuyau pour eau pluvial
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.826 fois
Env. 40 message Savoie
bonjour a tous, je me pose une petite question, sur le marché (castorama, boite a outils) ils vendent des tuyaux pvc diametre 100 mm pour les eaux pluvial et usée qui sont a collé, par contre dans les magasins de pro il y a des tuyau pvc diametre 100 mm avec joint a levre qui a priori sont beaucoup plus épais et plus costaud, quel tuyau prendre pour le pluvial et quel tuyau pour le tout a l'égout me conseillerez vous?
sachant que pour l'eau pluvial une partie du tuyau serait a 15 cm en dessous du chemin d'acces a mon garage d'une longueur de 4 metre!!!!!!
Dept : Savoie
bonsoir,
en dessous d'un chemin d'accès je mettrais CR8 avec joints à lèvre. Un peu plus cher mais toujours moins que de rouvrir pour réparer
merci de la reponse, je vais mettre ce type de tuyau de partout meme pour le tout a l'egout.
Dept : Savoie
surtout pour le tout à 'égout!
par contre, 15 cm... des vehicules vont rouler dessus?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pour les EU, tuyau CR8 avec joins à levre, plus solide et plus resistant aux mouvements du terrain que de l'emboité-collé.
Pour les EP, du simple tuyau emboité-collé suffit .... sauf sur la partie sous l'accès voiture.
Mais 15cm c'est vraiment peu, va falloir renforcer la canalisation avec une dalle béton renforcée.
le cr8 est celui avec les joints a levres, c'est celui que l'on utilise dans les réseaux extérieurs pour le vrd. l'emboité collé est destiné au batiment uniquement. par contre 15 cm c'est tres peu et cela ne supportera pas le passage des voitures.
il serai peu etre bon pour la partie sous le chemin de la faire en fonte.
vous pouvez trouver cela chez un marchand de matériaux.
il faudrait mettre une longueur avec un petit regard a chaque extrémité
bonsoir, j'ai trouvé une solution enfin je crois, en dessous des 15 centimetres de mon chemin d'acces et d'une longueur de 5 metre, je vais mettre un tuyau acier galvanisé de diametre 100, comme cela je pourrais roulé dessus sans l'écrasé, je ne paye pas la ferraille! quand penssez vous au fil du temps ca ne crains pas grand chose!
Dept : Savoie
bonsoir,
va peser combien ton tuyau de 5m ?
bonsoir, il va peser une trentaine de kilos, pourquoi cela peut poser probleme?
Dept : Savoie
je croyais que ce serait beaucoup plus lourd, c'était juste pour le coté manutention.
je n'ai jamais vu utiliser çà pour les pluviales
et bien en fait c'est comme des descentes le long des mur d'une maison ceux que l'on voit en galvanisé ou zingué mais en beaucoup plus épais.
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 22h03
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
