Isolation : Laine de Verre + Isolant mince
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 30.342 fois
Env. 20 message Eure
Je suis cours d'aménagement de mes combles "aménageables".
Je n'ai pas eu de problèmes jusqu'à présent mais la je bute sur la pose de la laine de verre.
Mon choix a été le suivant :
  • pose de laine de verre de 200 mm plus pare vapeur,
  • sur la partie plafond j'ajoute de la laine de verre en 100 sans pare vapeur croisé au dessus de celle de 200.
Problèmes :
  • je n'arrive pas a faire en sorte de réaliser une parfaite étanchéité du pare vapeur (trop d'espace entre les lais)
  • au niveau du plafond je ne peux croiser que sur 60 car la sous pente du toit me gène
  • j'ai des jours qui me permettent de voir les tuiles (pas gros mais c'est déjà de trop)
Que faire ?
... Je ne me sens pas le courage de tout démonter.. surtout que la laine est coupée, et je ne vois pas comment faire mieux..
Je me demandais si je ne pourrais pas :
1/ Combler les petits trous à la laine de verre ,
2/ installer un isolant mince de base directement sous le placo qui lui serait scotché correctement et parfaitement étanche à l'air.
Je pensais à ce modèle par exemple ICI . Modèle basique mais étant donné la laine de verre présent je n'ai pas besoin de mettre mieux, je cherche juste à remplacer le pare vapeur.
Votre avis ?
Merci pour votre aide.
Les photos :
Dept : Eure
Pas d'avis
Dept : Eure
Env. 10 message Cote D'or
Les photos bien commentées me conduisent à cet avis :
- Tout cela parait bien posé en ne laissant le pare vapeur qu'en dessous de l'ensemble des couches de laine de verre (si le pare vapeur était au dessus, soit sous la tuile, il y aurait un gros risque de condensation sur ce pare vapeur avec humidifiaction de la laine de verre, pourriture de la charpente...). Rappelons que la laine de verre ne doit pas toucher les tuiles, il faut laisser quelques centimètres pour laisser l'air circuler.
- Il convient efffectivement de colmater toutes les fentes en bourrant de la laine de verre. Le but de cette opération est d'empêcher que les courants d'air passant sous les tuiles (froids ou chauds) ne viennent traverser la laine de verrre et venir en contact du placo (le réfroidissant ou le réchaufant aussitôt).
- Quand on fait du neuf (mais ce n'est pas le cas), il y a souvent pose d'un film sous les lattes (sur lesquelles sont posées les tuiles). Ce film n'est pas un simple film de plastique étanche : il doit être de la qualité prévue à cet effet pour laisser passer suffisamment la vapeur, bloquer le vent et les éventuelles infiltrations de pluie. Se renseigner dans les magasins spécialisés. Ce film évite la circulation des courants d'air en surface (supérieure) de la laine de verre, améliorant ainsi l'isolation.
- Pour le pare vapeur (en dessous des couches de laine de verre), celui que l'on voit sur les photos est bien, MAIS il n'empêche pas totalement les courants d'air de passer sur les bordures de la laine de verre (et il y a beaucoup de bordures). Il est conseillé mettre du ruban adhésif (comme sur la photo, en blanc imprimé rouge) pour terminer l'étanchété de tout ces morceaux de pare vapeur.
Une solution consiste à rajouter une couche totalement étanche à l'air qui peut être un film type plastique (à condition de s'assurer d'une qualité qui tiendra dans le temps), voire un isolant mince (qui n'apporte effectivement pratiquement rien à l'isolation) mais qui est étanche à l'air à condition qu'il ne soit pas coûteux et qu'il tienne dans le temps.
Vos photos me rappellent ce que j'ai réalisé sauf qu'au lieu de mettre du placo j'ai mis des lambris en pin. Dans ce cas il est fondamental d'assurer l'étanchété à l'air si l'on ne veut pas que les pièces soient l'objet de nombreux courants d'air (à la température extérieure) traversant les lambris.
Le degré de perfection dépend aussi de ce que l'on recherche : dans mon cas ces combles sont habités quelques jours par an, alors s'il reste quelques mini courants d'air en cas de vent ce n'est pas grave. Si c'est pour habiter tout le temps, ces courants d'air conduiront à une énorme perte d'énergie et un fort désagrément.
J'espère que ces réflexions vous permettront de terminer pour le mieux votre projet, certainement en les complétant avec des avis plus éclairés ou plus précis concernant les matériaux à utiliser.
Bon courage
Dept : Cote D'or
Merci pour cette réponse complète. Je pense donc m'orienter vers un isolant mince pour rendre hermétique à l'air l'ensemble.
Je vais également bien combler les trous à la laine de verre.
Est-il nécessaire que j'entaille le pare vapeur avant de mettre l'isolant mince ?
Cordialement.
Dept : Eure
Personnellement, je n'entaillerais pas le pare vapeur et je chercherais à le rendre déjà un peu étanche en le scotchant, pour limiiter les courants d'air entre pare vapeur de la laine de verre et la couche étanche isolant mince (il restera suffisament de fuites pour évacuer ce qui pourrait rester de vapeur résiduelle qui aurait traversé l'isolant mince).
L'isolant mince (qui n'a aucune fonction isolante, rappelons le) est contre le pare vapeur de la laine de verre. Il n'y a pas de risque de condensation (car la vapeur venant de la maison reste totalement bloquée par l'isolant mince). Donc inutile, à mon avis, de lacérer le pare vapeur dans ce cas.
Bonne fin de travaux.
Correction : toute réflexion faite, je pense que le scotchage est un gros travail peu utile si on prend soin de bien agrafer l'isolant mince sur tous les morceaux de bois pour limiter la propagation d'éventuel courants d'air entre isolant mince et pare vapeur de la laine de verre.
Dept : Cote D'or
J'ai repris mes travaux d'aménagement récemment et je me pose 2 questions..
1ère : Isolation de l'encadrement des vélux :
J'ai très peu de place pour isoler les 2 côtés de mes vélux, du coup j'ai utilisé de la laine de verre en 45 (le même que pour mes cloisons intérieur).
Est-ce bon selon vous ? avec un peu de recul j'ai peur d'avoir de la condensation sur ces parties l'hiver ?
En photo :
2 ème : emplacement des radiateurs :
J'ai prévu de mettre mes radiateurs sous les vélux (voir photo) avez vous des commentaires ?
Merci à vous pour vos lumières
Dept : Eure
personne pour me conseiller ? CryingCrying
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 200 message 64 (64)
c'est quoi ce niveau qui tient tout seul? c'est aimanté ?
par rapport au sujet j'ai chez moi un mix laine de verre et isolant mince et j'en suis content, dire qu'un isolant mince n'apporte rien , je suis pas d'accord , pourquoi dire qu'il n'a pas de fonction isolante ? le rayonnement n'est il pas un mode de propagation de l'énergie au même titre que la conduction , cela est vrai que le R conventionnel n'a pas lieu d'être sur un isolant mince, pour moi, il faut associer les deux systèmes ...
De : 64 (64)
oui, c'est un niveau aimanté.
Personne pour ma question ?
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 16h01
