Prix plancher osb dans le garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.203 fois
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
J'espère que je ne me trompe pas de section. Je souhaite réaliser un espace de stockage dans mon garage. Les solives sont placées (par mon constructeur. on a fait placé une grande poutre au mileu du garage et fait faire tout le solivage) et je commence à regarder les prix pour l'osb.
j'ai eu un devis pour des dalles d'OSB3 en 2,50 / 0,675 et 18mm d'épaisseur pour 5,51 euros HT la plaque.
ça me semble trés peu cher comparé à ce qu'on trouve sur les sites des GSB. (ex : 25 euros pour du 2,50 / 1,25 en 18mm)
Vous en pensez quoi ?
Petite question au passage, est ce que les dalles d'OSB peuvent se couper ?
J'essayerai de mettre des photos demain ce sera un peu plus parlant ;)
Merci à tous pour vos réponses et bonne soirée
De : Poitiers (86)
Env. 60 message Calvados
je viens de finir le plancher de mon garage en OSB3, pour répondre à tes questions, oui ça se découpe facilement (j'ai fait mes coupes à la scie sauteuse sans problème) prévois un paquet de vis (j'en ai mis plus de 400) par contre je pense que tu as du faire un erreur dans ton tarif car des dalles d'OSB3 en 2,50 / 0,675 et 18mm d'épaisseur pour 5,51 euros HT la plaque c'est pas cher ça fait à peine 4 euros TTC le m²
Dept : Calvados
c'est bien ce qui me semblait...je vais passer voir la jeune fille qui m'a établi ce devis et si elle me confirme ce prix alors....je commande toute de suite !
Pour les vis tu as pris une référence particulière ?
De : Poitiers (86)
j'ai pris des vis spax autoforeuses a empreinte Torx (achetées en GSB) c'est plus cher que les vis à bois classiques mais ça s'enfonce comme dans du beurre (j'en ai utilisé environ 400 pour 38 m² de plancher )
Tiens j'avais pas vu que tu faisais construire dans le 86, moi je suis originaires de Poitiers.
Dept : Calvados
Merci pour la référence des vis
je serai livré de mes plaques en fin d'aprés midi (ils sont rapides) au prix indiqué ci desssus, ce n'était pas une erreur. on verra à l'usage ;)
Tu es dans quel coin maintenant ?
De : Poitiers (86)
Salut
Pour les vis sur de l'OSB 18mm, le plus important c'est qu'elles aient un filetage partiel
ce qui permet de plaquer correctement l'osb sur la solive.
Aprés cruciforme ou torx peut importe, pour la longeur 4,5 ou 5 cm avec mini 4,5 de diamètre.
Et en effet pour le prix des plaques c'est pas cher.
De : Loire (42)
je vois ton post un peu tard et j'ai mis des vis (antifendage) de 4mm sur 5 cm j'espère que ce n'est pas trop génant et que la longueur va compenser le diamétre.
Pour le moment c'est assez facile mais il y a des découpes à chaque plaque pour tomber sur les solives.
De : Poitiers (86)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
