Pose d'un plafond BA 13
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 20.425 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous !
Je me suis lancé dans un chantier d'extension de maison , pour rajouter 73 m² aux 90 m² existants de ma propriété... La famille s'agrandissant bientôt, il fallait en passer par là !
LA mise hors d'aeau mise hors d'air est terminée.
Je compte réaliser tout le second œuvre.
Quelques infos :
l'extension est en L
murs en brique rouge 20cm
charpente fermettes raccordée sur l'existant (fermettes également) au moyen d'une pénétrante
J'ai débuté par la mise en place de l'électricité, domaine que je maîtrise assez bien, et me voilà rendu à l'étape du plafond... suspendu aux fermettes, en BA 13...
Problème : si je connais relativement bien la théorie (placer les suspentes à intervalles réguliers, puis les rails et éclisses, monter les plaques, visser, laisser du jeu/murs, etc...) , j'ai trois grosses interrogations que je voudrais résoudre avant de me lancer :
1) comment m'assurer de la bonne hauteur de mon plafond, sachant que le maçon m'a donné les côtes finales pour le sol fini, et que j'ai un trait de niveau qu'il a utilisé pour sa construction ?
2) comment assurer un planéité optimale de mon plafond, c'est à dire comment matérialiser le plan de mon plafond et bien fixer mes suspentes sachant qu'a priori, je ne peux me fier ni au niveau des solives ni au niveau de la dalle ?
3) comment gérer la jonction au niveau des deux branches du L puisque les plaques seront disposées à angle droit ?
Pour le 2) j'avais pensé à fixer une première suspente correctement dans un coin, qui est proximité du trait de niveau du macon, puis utiliser un niveau laser rotatif pour me matérialiser le plan, si j'en trouve un pas trop cher, ou bien procéder en fixant les suspentes aux 4 coins de chauqe branche, et utiliser un cordeau, ce qui risque d'être beaucoup plus fastidieux !
Comment procéderiez-vous ?
Merci d'avance !
Env. 2000 message Montpellier (34)
vous trouverez la solution ici http://www.lafarge-platres.fr/wps/portal/Platres/
En fouillant un peu... ;)
Bon courage
De : Montpellier (34)
Merci beaucoup pour ce lien, j'ai effectivement plus d'éléments sur la pose...
Néanmoins, la prise de niveaux est fort explicitée, et le cas des plafond "en angle" non plus...
Des idées supplémentaires !?
Merci d'avance !
Super bloggeur Env. 200 message Montgaillard (65)
bonjour
juste une question sur ton sujet : avec quoi combles tu le jeu que tu laisses entre les plaques et les murs
De : Montgaillard (65)
au map puis bandes papiers enduites... joint acrylique si l'ecart est vraiment faible, mais ca craque toujours dans le long terme...
De : Inzinzac (56)
Hello !
Concernant le jeu à laisser entre les plaques et le mur, on m'a conseillé (un métreur d'une société de construction qui a aussi construit sa maison)
de laisser moins de 5 mm entre la brique et le placo.
Du coup, pas besoin de boucher quoi que ce soit, puisque l'isolant (ouate de cellulose dans mon cas) tiendra par dessus, et que cet interstice sera de toute façon derrière l'isolant (dans mon cas LDV) du doublage des murs.
Je pense que tu veux parler de la jonction placo mur/placo plafond qui doit se faire aussi avec jeu (2 ou 3 mm) afin d'éviter les points durs en cas de déplacements latéraux du plafond.
Dans ce cas, ma source m'a également cité les solutions décrites par
djeidjei : bandes classiques ou joint spécial acrylique, le joint apportant une élasticité que n'a pas la bande qui assure a priori une meilleure tenue dans le temps.
N'empêche que je ne sais toujours pas comment faire mon L !;)
A++
merci à tous les deux pour vos réponses. je parlais effectivement du jeu entre placo plafond et placo mur. ce sera donc joint spécial acrylique
attention, le joint acrylique n'a pas une elasticite a vie, et tout depend sa categorie, la moins elastique est la cat.1.
et pourquoi d'abord un plafond bougerais?
pr ce qui est du L, je ferais l'ossature de la petite partie ds le mm sens que la grande... ou bien, mais ca ferait peut etre un peu bricole, je rejoins les suspentes du petit cote perpendiculaire au grand, en les vissant sur les grands ? je suis pas un artiste en ossature placo, mais tt est faisable apres reflexions
De : Inzinzac (56)
Env. 1000 message Ain
ledams a écrit:Hello !
A++
Désolé de prendre le train en marche, un plafond ne travaille pas, il ne bouge pas, idée fausse.
En périphérie de toute la maison, rebouchage obligatoire pas de 5 mm ou de 1 mm, il faut mettre en place l'étanchéité à l'air. Rien ne rentre, rien ne sort.
L'air libre est le meilleur isolant, encore faut il qu'il soit emprisonné.
Idém pour les murs periphériques, les 4 angles, Des ouvrages Etanches.
Le placo, c'est une affaire de pro ! ( et au singulier )
Dept : Ain
Bloggeur Env. 100 message Plobsheim (67)
+1, mon plaquiste a utiliser une ficelle aussi et un niveau a bulle.
tu fixe une suspente a chaque coin et tu prend le temps de bien régler (même si il faut démonter plusieurs fois) puis après c'est tout a la ficelle
De : Plobsheim (67)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h12
Devis ponçage & peinture
