Problème peinture planfond qui craque.....besoin d'aide
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 21.251 fois
Env. 300 message Bourg Achard (27)
bonjour à tous...
nous avons enfin réceptionné notre maison, et nous nous sommes attaqué à la peinture
2 sous couches de j6 de chez julien et une couche de finition mat acrylique seulement après séchage de cette dernière la peinture est craquée, pas sur tout le plafond mais par endroit avec de belles craquelures où il y a juste à passer la main pour faire tomber les "croûtes"....
que c'est il passé si quelqu'un a une idée ?
on est un peu découragé vu déjà le nombre d'heure que nous y passons pour en plus que ça finisse comme ça....
merci de votre aide
Petit à petit l'oiseau fait son nid !!!
CCMI signé le 16 juillet 08 !
dde de permis déposé le 18 juillet 08
permis accordé le 22 septembre 08
signature terrain le 09 octobre 08
debut chantier 13 novembre 08
De : Bourg Achard (27)
Env. 300 message Spechbach (68) (68)
Où sont tes craquelures? Qu'il y a t'il en dessous de ta couche de peinture?
Je pencherais à un problème de plâtre qui a été posé quand il faisait trop froid.
Nous avons le cas chez nous, sur les bandes de plâtre de certaines pièces.
Solution : Refaire toutes les bandes de plâtre...
a+
Mathieu
Notre Projet:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=44590
31/03/08 - Permis validé
31/01/08 - Contrat signé avec G2B
01/07/07 - Donation Terrain 16 ares
De : Spechbach (68) (68)
non les craquelure ne sont pas forcement sur des bandes de platres...et en plus elle ont été faites en juin donc je ne sais pas....
merci quand même pour cette avis
Env. 400 message Loire Atlantique
Plafond en placo apparemment ?
Les zones sont très "ciblées" ou il y en a beaucoup ?
Tu as moyen de voir ce qui se passe au dessus ? (dans les combles).
Cela ressemble à un problème d'humidité, mais si c'est à plusieurs endroits, ce serait bizarre (sauf à avoir un problème de "conception".
Sinon, mauvaise qualité de sous-couche et / ou peinture, ou mauvais temps de séchage de ces couches, ou support pas propre.
Tu as bien dépoussiéré le support avant d'appliquer ?
alors effectivement plafond en placo, les craquelures sont localisé elle ne sont pas sur tout le plafond mais ne concerne pas un endroit précis, ça peut être sur les bandes ou le placo.
et j'écarte de suite l'humidité car ça c'est produit dans plusieurs pièces...
la sous couche c'est de la julien j6 donc je pense qu'il y a pire comme sous couche.. et la peinture de finition c'est de la valentine de bonne qualité...et oui j'avais bien depoussier d'ailleurs j'ai mis 2 couches de sous couches et jusque là aucun problème...
salut,
tu dis avoir fait ca en juin ? il faisait chaud? car, si elle a ete passée trop epaisse, ou "grasse", en sechant trop vite elle se retracte et donc craquelle... on peux souvent voir ca dans les angles ou rechampis effectués avec la brosse, et où c'est trop chargé...
sinon je ne vois pas, cela ne m'est jamais arrivé...
ce n'est pas un prob d'incompatibilite puisque la J6 est bien reputée et mm conseillée dans ce forum...
peut etre, je pense là de suite, a de la condensation quand la peinture a été faite? mais... non j'pense pas, car c'est une peinture a l'eau que vs avez mis donc...
peut etre, mm si de bonne qualité, la peinture a un soucis... trop vieille, mal fabriquée, je sais pas... desolé
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut anneso27,je suis comme mes camarades ,jai des idees ,mais je ne sais pas,donc est ce une maison ancienne? car je pense au bacula(structure de bois +platre) au dessus du placo?
De : Houlgate (14)
non non maison neuve je récapitule :
maison neuve receptionnée en juillet : ponçage, dépoussièrage, puis 1ere sous couche julien, puis deuxieme (3 jours après)
puis peinture plafond de finition delux et là apparement a l'application pas de probleme ellese met même plutot pas mal, mais on revient à la maison 2 jours après et là les écailles sont apparues.
pas sur tout le plafond à certain endroit mais qui ne correspond ni forcement aux bandes ou au palco...
donc je ne sais pas aujourd'hui on y va bossé je ne sais même pas se que l'on va faire...
salut
je pencherais vraiment par un defaut de qualite de la peinture... vs l'avez achete juste avant de faire le plafond? dès fois que l'hiver d'avant elle aurais pris un coup de gel, mais si vs dites qu'elle s'applique bien, ca texture etait bien soyeuse, comme une creme fraiche? ou vs semblais t elle une peu...bizarre, difficile a exprimer par ecrit une peinture qui a gelé...
de tt facon, le plafond est a refaire <imagine anne se frappant la tete sur le mur>, donc poncage, re-enduisage des parties decollées et re-roulez jeunesse...<imagine les trous dans le placo des murs>
bon courage toujours
De : Inzinzac (56)
merci bien , de toute façon dans le doute on a racheter de la peinture chez la seigneurie (j'ai eu un prix) j'espère que ça va aller.
ou alors humidite et chaleur a repetition (surtout ces derniers temps)tes materiaux auraits beaucoup bouges en charpente et plafond?tient nous au courant j aimerai connaitre la cause
De : Houlgate (14)
salut,
je pense avoir trouvé, je me suis souvenus etre tombé lors d'un chantier sur du placo où le platre contenait un champignon, et du coup ca traversais le carton, et on voyait des petites taches (3/4mm de diam.) rouge, bleue, verte... sans rire... et donc voila... meilleur moyen de bloquer etait une peinture glycero...
alors peut etre que vs avez ete victime de ce placo, mais que là le champignon est allé plus loin, et vu que tt est a l'eau, y'a rien eu pr le bloquer...
peut etre je me trompe, enfin, regardez voir si l'occas vs en est donné si vs ne voyez pas ces taches dont je parle...
De : Inzinzac (56)
Photolover Env. 7000 message
C'est curieux car j'ai eu le même soucis avec de la sous-couche Julien et de la peinture Dulux Valentine sur des carreaux de plâtre, pas du placo.
La sous couche s'écaillait par endroits je n'ai jamais su pourquoi, pourtant j'avais laissé sécher la sous couche comme il le fallait. Je me suis demandée s'il n'y avait pas incompatibilité entre la sous couche et la peinture Dulux
Picto recompense Photolover
En cache depuis avant-hier à 22h33
Devis ponçage & peinture
