Joints trop clairs
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 13.904 fois
7
Env. 40 message Dijon
Bonjour à tous !
Nous avons fait poser un très beau carrelage imitant le bois en gré cerame, en lames de 10/60. Le carreleur a bien fait les joints les plus minces possible (entre 2 et 3 mm tout de même), mais il a fait un joint gris clair qui gâche l'aspect bois de l'ensemble, car il est tout simplement trop visible.
Qui aurait une astuce pour foncer ce joint, afin qu'il s'approche de la nuance marron du carrelage, et ce d'une manière durable, qui respecte les propriétés hydrofuges du joint et me permettra de passer le nettoyeur vapeur sans risque (donc, pas une peinture) ?
Merci beaucoup de votre aide... le carreleur lui-même estimant qu'il "n'existe rien pour foncer le joint"..........
amicalement
Zoé
De : Dijon
salut,
merdouille alors...
peut etre de la cire, la noire... mais si vs passez un truc vapeur pr nettoyer, je craint que ca ne tienne pas...
sinon, mais bonjour la patience, y'a de la peinture sols, ca existe en gris clair, y'a juste a rajouter du colorant... ca doit resister a truc vapeur...
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Du brou de noix sur es joints peut-etre, mais avec des gants. Sinon les mains seront assorties au carrelage
C'est juste une idée à tester sur un coin qui ne se voit pas.
http://matou.forumconstruire.com
De : Comté De Nice (6)
Merci pour vos réponses ! Nous avons eu entre-temps l'idée de passer à l'essai du sicatif sur un joint: il donne la couleur exacte du carrelage, ce serait donc idéal !!... Mais ce sicatif ne risque-t-il pas de durcir le joint et de le rendre à la longue friable, cassant ?... Pourrai-je encore nettoyer le carrelage à la vapeur sans risquer de détériorer le joint ?
J'aimerais vraiment avoir vos avis avertis, surtout si vous avez quelques notions de chimie ! merci d'avance
Zoé
De : Dijon
salut,
aucune notion en chimie mais je ne vois pas pourquoi le joint serait altéré, c'est prevue pr etre tres costaud. As tu fais un essai de vaporisation?
De : Inzinzac (56)
Bonjour zoézoé ,
Merci de ne pas poster plusieurs fois la même question !
Messages : Env. 40000
Env. 10 message Landes
J'ai exactement le même problème...
Le carreleur n'a déjà pas fini le travail et pas nettoyé le mortier...
J'ai dû tout nettoyer au trichlorétylène avec l'agréable suprise de découvrir des joints gris clair alors que j'avais demandé des joints foncés...
J'ai 80m2 de carrelage imitation parquet... et des joints horribles.
Non seulement, il m'a envoyée ballader... mais quelques semaines après, a mis la clef sous la porte...
Cela fait 1 an que je cherche une sollution pour foncer ces joints...
On m'a dit qu'il existait une nouvelle machine qui fonctionne à vibrations et qui enlèverait les joints sans abîmer le carrelage... Il semblerait qu'elle était exposée à la foire de Paris... vous en avez entendu parler ?
Je suis prête à refaire tous les joints s'il le faut...
J'ai déjà essayé de la peinture que j'ai étalée joint par joint, et ce, 2 fois... elle part. Rien à faire !
Ajouter une couche n'est pas possible par endroits... ce serait moche.
On m'a parlé du "savon noir"... mais ça ne dure pas longtemps, d'autant plus que j'ai le chauffage au sol...
"Salire" les joints ? Comment faire ?
Si une méthode fonctionne... je suis preneuse aussi !
Merci ! ;o)
Dept : Landes
Bonjour !
Merci pour votre témoignage !
Même si nous nous sentons moins seuls maintenant avec ce problème, ça ne le solutionne pas...
Changer les joints: nous n'avons pas envisagé ça du tout... Je ne peux donc pas répndre à la question sur la nouvelle machine: désolée...
Nous avons renoncé à la peinture, certains que ça ne tiendrait pas (merci de donner votre résultat !).
Nous avons essayé (sur des échantillons du joint) le sicatif: c'est ce qui semble colorer le mieux en marron. Donc je présume qu' en le passant, comme la peinture, au pinceau sans déborder sur TOUS les joints, on changera vraiment la couleur du joint durablement. Ma seule crainte était qu'en durcissant le joint (c'est le rôle du sicatif habituellement), il ne le rende cassant à la longue...
Quant au savon noir, c'est ce que j'utilise pour l'entretien à la maison, ça ne rend rien "plus foncé", c'est un savon de couleur jaune/blanchâtre. Il ne faut donc pas compter là-dessus.
La salissure normale: certes, elle va se faire avec le temps (même quand on fait bien le ménage) mais seulement dans les endroits où l'on passe, et le jour où nous changerons un meuble de place, nous retrouverons du joint clair en-dessous........
Enfin: le brou de noix: quelqu'un a-t-il déjà fait cela ?... Résultat sur la durée ?....
Merci et cordialement
Zoé
De : Dijon
Concernant le siccatif, on en trouve où et comment l'applique-t-on ?
Si ça fonce un peu... c'est déjà ça, je vais essayer.
Vous l'avez fait chez vous déjà ?
Dept : Landes
Bonjour (re)
Le siccatif se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. L'utilisation normale est: dilué à 1% dans l'huile de lin. Pour le carrelage, mon mari l'a utilisé pur ("pour voir") sur du joint (tartiné sur un dos de carrelage pour faire l' essai).
Il suffirait de l'appliquer au pinceau sur les joints, sans déborder.... ce que nous n'avons pas encore essayé, nous. Nous allons le faire à l'emplacement définitif d'un meuble, quand nous retournerons dans notre maison encore en travaux.
N'hésitez pas à nous tenir au courant de votre résultat si vous essayez !
Amicalement
Zoé
De : Dijon
Merci pour votre réponse
Ma maison est encore en travaux également... mais c'est moi qui les fait et elle se situe à 750 km du lieu où je me trouve actuellement, ce qui m'oblige à ne m'y rendre que pendant les congés... J'en reviens, là... Je ne pense pas y retourner avant octobre ou encore fin décembre...
En tout cas, si le hasard fait que j'ai l'opportunité d'y aller prochainement, je m'empresserai d'essayer et vous tiendrai au courant !
Merci encore !
Dept : Landes
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Salut Coccinelle et zoézoé, désolé de déterrer un si vieux post, mais je suis dans un cas similaire au vôtre et je n'ai encore trouvé aucune solution convenable pour foncer mes joints.
Tant d'années après, je suis curieux de connaître la solution que vous avez retenue : vivre avec vos joints trop clairs, ou avez-vous trouvé un produit qui donne un résultat convenable ?
Il serait super d'avoir votre retour d'expérience, surtout sur la durée !
Adhérent AAMMOI n°5129
Restons zen !
Env. 10 message Drome
Je suis dans le même cas de figure:
Avez vous fini par appliquer le siccatif ? Ou trouvé une autre solution ? Laissé le joint de salir tout seul avec le temps...?
Nous emménageons dans 3 semaines et aimerions essayer qqch avant. C'est un peu le stress ! Pour info : nous avons un joint gris clair souple car chauffage au sol.
Merci d'avance !
Tout comme nous, joint flex car chauffage au sol. Laisser se salir ça ne fonctionne pas car cela fait 5 ans que nous sommes dans la maison et les joints restent tel quel...
La seule solution durable c'est le fameux mélange que nous avons énuméré plus haut. Ça demande du temps, ça sent fort 10 à 15 jours mais au moins c'est durable et les joints sont unis.
Courage à vous !
Restons zen !
Le siccatif mélangé à de l'huile de lin ou pur ? Si mélange dans quelles proportions le mélanger svp ? J'ai tellement peur de faire d'une erreur de compréhension... L'avez vous fait ? Si oui, c'est possible d'avoir une photo du résultat ?
Faut il masquer les carreaux ou simplement au pinceau minutieusement sur les joints ?
Merci encore de votre retour, ça faut du bien au moral !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h18
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
7
