Aide pour choisir sa chaudière (condensation ou non, ballon)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 13.303 fois
Env. 10 message Mulhouse (68)
Suite à quelques devis effectués pour remplacer mon ancienne chaudièrequi commence a fuire de partout, je dois dire que je m'interroge surnombre d'affirmations/conseils des artisans et entreprises sollicitées...
Tout d'abord, en grande majorité on me propose directement unechaudière à condensation, sans même étudier mon installation actuelleou me demander ma consommation et habitudes de chauffage ...
1. On me vante une économie de consommation jusqu'a 30% par rapport àune chaudière classique. J'ai du mal à y croire je dois admettre. Dejaje suppose que la "chaudière classique" de référence est une chaudièretraditionnelle préhistorique, c'est à dire pas une chaudière basse consommation ?
Je pense que comparé à une basse consommation, et selon l'installation,le gain d'une condensation est nettement plus bas, voir inexistant.
2. Toujours concernant la condensation, quels sont donc les critèrespour être sur qu'elle sera efficace ? Ce que j'ai plus ou moins compriset retenu:
- l'installation actuelle en radiateurs, qui devraient etre"sur-dimensionnés" ? Je dispose de 5 radiateurs de marque Kermi NT2000,dimension 80x60x10
- des habitudes de chauffage, une histoire de retour ? Je chauffe très peu, enfin je crois 18° dans le salon, 16° voir moins dans les chambres
- dépends de la région ?
- autres critères ... ?
3. Pour finir, je me pose la question de prendre une micro-accumulée,ou avec un ballon. Sachant que niveau confort d'utilisation lemicro-accumulé me conviens parfaitement, ayant des habitudes écolos jene prends que des douches rapides. Donc pas de bain et les quelquessecondes d'eau froide au départ ne me dérange pas ...
PAR CONTRE l'eau dans mon village est selon l'origine (quimalheureusement n'est pas fixe) de très douce à dure (13 - 35°Fdureté), hors certains me recommendent un ballon pour pallier auproblème de calcaire. Non pas que ça l'éliminerais completement, maisque c'est surtout "l'échangeur a plaques" dans la chaudière qui estsensible, et avec un ballon ça fera intermédiaire/tampon.
Alors est-ce justifié ? Mon souçi est l'encombrement du ballon.
Pour information pour estimer ma consommation, cet hiver (6 mois, de septembre a février inclus) j'ai eu 700m3 de gaz (7500 kWh)
En fait j'hésite donc entre plusieurs modèles:
- une ELM Leblanc type Egalis ballon 24kW, avec ballon intégré donc,mais je sais qu'il existe des variantes en semi-accumulée sans ballon
- une oertli gamme GMR 1024 Condens, version CS avec ballon ou la simple sans donc
- une frisquet type Hydromotrix Condensation ou Evolution 25kw
En fait pour chacune de ces marques, je pourrais prendre une version avec ballon ou sans, condensation ou basse température ...
Dur dur ... de choisir pour un novice, mes seuls repères etant ELMLeblanc -> groupe Bosch, auquel je fais confiance dansl'électroménager, Oertli et Frisquet par "on-dis", surtout la frisquetqui techniquement semble bien avancée avec son éco-radio system, sarégulation auto, son bruleur flatfire (oui j'ai aveuglément ingurgitéleur documentation) ...
Voila, j'attends vos conseils précieux
De : Mulhouse (68)
nicko117 a écrit:2. Toujours concernant la condensation, quels sont donc les critèrespour être sur qu'elle sera efficace ? Ce que j'ai plus ou moins compriset retenu:
Salut, plus tu travailles en basse température, plus la condensation se justifie.
Si tu as des radiateurs surdimensionnés, cela va dans ce sens, mais tu y gagneras moins qu'avec un plancher chauffant.
Tout dépend aussi de la plus-value pour passer à la condensation, et si le crédit d'impôt ne te l'impose pas.
Sinon regarde si tu n'as pas plus à y gagner en renforçant l'isolation de ta toiture par exemple.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 50 message
Salut
Comme le dis Isaac, pour que la condensation se justifie tu dois travailler en basse T°. Pour avoir une idee de la basse T°, pour le gaz naturel le point de rosee se situe vers 54°C et le fioul 45°C. Tu devras donc etre en dessous de ces T° en retour pour pouvoir condenser.
N'oublie pas egalement qu'une chaudiere condensation rejete des condensats qui sont assez important (1 litre par litre de fioul et 1,5litre par m³ de gaz). Tu devras les neutraliser avant de les rejeter dans la nature car ceux ci sont assez acide (ph2-3 pour le fioul et Ph3-4 pour le gaz).
Avec une installation qui n'est pas etudie pour, une faible consommation (700m³)je ne suis pas certain que tu arrivera a rentabilise assez rapidement une chaudiere condensation. De plus les rendements annonce par les constructeurs sont selon moi tres tres theorique.
Deja, merci pour les réponses.
En fait je sais que je suis sur un forum "Construire" donc plus orienté maison, mais je cherchais des avis de "spécialistes" en chauffage.
Donc je précise que je suis dans un appartement, au premier étage d'une maison entre deux co-propriétaire au dessus et en dessous.
Je ne peux donc pas améliorer mon isolation toitures, et pour les murs je pense que ça va etre difficile aussi.
J'ai donc une surface de 70m² et je ne compte pas mettre du plancher chauffant.
Je pense être convaincu que le choix "condensation" ne conviendrais pas, au vu de la surface, de la taille des radiateurs et de ma consommation actuelle.
Reste aussi la question du ballon ou non ...
Et des avis sur les modèles/marques en général ?
De : Mulhouse (68)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
