Fondation terrasse + élévation de mur autour de celle ci ...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.242 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonsoir à toutes et à tous ,
Je suis sur le point de faire mes fondations pour notre future terrasse.
La maison est sur un terrain en pente et nous allons devoir faire un mur autour de la terrasse pour retenir la terre du jardin.
Le point de le plus haut de ces futurs murs sera d'un peu moins de 2 mètres.
Ma question est donc la suivante :
Est ce que je dois
- Monter mes fondations de terrasse, couler celle ci par dessus les fondations, puis monter les murs qui vont soutenir la terre sur la terrasse( dans cet ordre là).
Ou alors,
- Monter mes fondations de terrasse, continuer de monter les murs dans le prolongement des fondations, puis couler la dalle ( dans cet ordre là) .
J'avoue que je suis un peu perdu car j'ai eu 2 avis différents sur la chose
Je pense que l'idéal serait la 2ème solution, mais j'aimerai avoir confirmation de personnes ayant déjà été confrontés au problème .....
Je vous joins une photo pour vous faire une idée.
Je remercie énormément d'avance celles et ceux qui pourraient m'éclairer ....
Bonne soirée !
Sebas.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Du fait, tu hésites entre la réalisation d'une dalle 1/2portée, ou une dalle flottante.
pour ce qui est de la dalle 1/2 portée , il n'y a pas d'alternative , c'est une dalle portée qu'il faut et rien d'autre, ce n'est pas une solution ; il faut un appui de chaque coté ( il en faudrait 1 également le long de la maison ) , sinon risque de fissures sur le mur, désordres à tous les niveaux
pour ce qui est de la dalle flottante ( désolidarisée ) cela semble être la solution , mais bien compacter avant de couler la dalle ; parce que s'il y a du tassement par la suite le bas du crépi du mur que tu construis va être disgracieux.
pour moi c'est donc ton option 2
Dept : Puy De Dome
Merci pour ta réponse pict,
Mais j'avoue que je ne comprends pas vraiment ton explication au sujet de la dalle " 1/2 portée" ...
Car en fait, des fondations il y en aurait tout le tour de la terrasse sauf le long du mur de la maison.
Plus je lis les conseils à droite à gauche sur le net, et plus je suis perdu ....
c'est bien parce qu'il y en aura pas le long de la maison qu'il y a souci , il faudrait qu'elle soit portée tout le tour y compris le long de la maison. C'est çà une dalle portée.
j'ai employé le terme 1/2 portée qui n'existe pas justement pour çà
mais une dalle flottante peut parfaitement aller
Dept : Puy De Dome
Ok pict, c'est plus clair
Mon terrain décaissé est excessivement dur. Donc, un bon remblais+sable bien compacté devrait faire l'affaire, en espérant que la dalle ne s'affaisse pas au fur et à mesure des années ....
En cache depuis aujourd'hui à 10h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
