Prise RJ45 legrand : cablage A ou B ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 98.289 fois
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
L'électricien est venu commencer l'installation du réseau VDI en passant les cables, connecter les prises rj45 et commencer l'installation du tableau de communication hager.
Première surprise : le gars qui était là nous annonce que c'est la première fois qu'il réalise ce type d'installation
Ensuite, au moment de connecter le cable grade 3 au prise RJ45, il me demande quel cablage choisir par rapport à ce qui est noté sur les prises RJ, A ou B (voir photo) ?
Là je ne sais pas trop, mais sa réponse est que peu importe, du moment que toutes les prises et le tableau sont sur la même norme. Pour info il a choisi le cablage B.
Autre question : pourquoi le cable qui arrive au prise RJ est vert alors qu'en rouleau il est blanc
Merci de vos réponses
Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumcons[...]struire.com
De : Couhé (86)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Salutatous,
C'est une blague, non???
Ou est la caméra???
Ce n'est pas du grade 3 non???
Perso, je n'en ai jamais cablé, mais mes catégorie 5e ont plus fière allure (et raccordés plus court)...
De : Manche (50)
heu si c'est du grade 3, mais le cable que j'ai vu en rouleau était blanc, et là vert donc je comprends pas tout
ça te parait mal cablé sinon ? raccordés trop long ?
Arnaud
De : Couhé (86)
premutos a écrit:heu si c'est du grade 3, mais le cable que j'ai vu en rouleau était blanc, et là vert donc je comprends pas tout
Arnaud
Je ne suis pas pro de la VDI, mais seulement électricien et te dis que ce n'est pas du grade 3, loin de là, j'ai rarement vu un câblage de merde comme celui là.
Rien que le fait que le gars te dise que c'est son premier chantier, qu'il hésite entre A et B le place direct dans les "pas digne de confiance"...
De : Manche (50)
Env. 2000 message Dijon (21)
en tout cas si tu fais reference au norme 568A ou 568B, je crois qu'il faut préféré le 568B. mais l'essentiel c'est que tu garde la meme norme pour toute ton install !!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Premutos, post pas le même sujet à deux endroits différents, ça sera plus simple pour suivre la conversation...
Sinon pour le câble, le vert a l'air blindé par paire (même si les feuillards sont coupés raz, on le voit sur la paire vert/blanc).
Tu es certain que le câble rentre blanc dans la gaine au tableau et ressort vert ??????
Qu'est-il noté sur le câble ? Grade 3 clairement lisible?
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Bonson a écrit:Tu es certain que le câble rentre blanc dans la gaine au tableau et ressort vert ??????
Ce n'est pas ce qu'il dit ;)
Premutos dit qu'on lui a présenté une bobine blanche et que le cable posé est vert
Donc il se demande si l'électricien n'aurait pas poséautre chose que ce qui était prévu ;)
@Premutos: regarde au niveau de ton tableau de com'
Normalement il doit y avoir de la longueur là bas et tu devrais pouvoir trouver des informations écrites sur le cable.
Dept : Tarn Et Garonne
Le câble semble bon (cat 6) on remarque le blindage périphérique en alu (se qui en reste...).
La prise c'est du bas de gamme, impossible de réaliser une connexion propre avec une continuité du blindage sur le moteur
la connexion des fils sur la prise c'est pas pro
Regardes la vidéo suivante pour une mise en %u0153uvre propre
http://www.youtube.com/watch[...]k&hl=fr
cordialement
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit:Le câble semble bon (cat 6) on remarque le blindage périphérique en alu (se qui en reste...).
sauf qu'il est sensé avoir du grade3. Pas pareil...
De : Le Havre (76)
D'abord désolé pour le doublon du sujet, le reste se trouve ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-70933_start-90.php
Sinon pour ce qui est du cablage, je suis bien sensé avoir du grade 3
De : Couhé (86)
Env. 10 message Isere
Bonjour, il s'agit bien d'un câble grade 3. En faite c'est un grade 3S, s pour satellite, c la meilleurs qualité en vente actuellement.
Ill faut le câblé en type B a chaques extrémitées. Cordialement
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
J'utilise le meme cable au boulot (acohome je crois) , vert ou blanc ca dépend du fournisseur mais c'est le meme donc grade 3 , privilégier le cablage B car moins de croisement et les fils au plus court
De : Plobannalec (29)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h51
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
