Estimation, quantité, type de peinture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.361 fois
Env. 100 message Laon (2)
Je suis en train de faire construire une maison et je voulais commencer à budgétiser le coût de la peinture. Les murs seront en placo, alors que dois-je mettre comme type de peinture ? J'ai lu sur le forum mais je m'y perds entre l'impression, la sous couche et la couche de finition. Est-il obligatoire d'enduire les murs ?
Quelle est la formule de calcul qui me permettrait de savoir de combien de litres de peinture vais-je avoir besoin?
Quelle marque me conseillez vous ? Oùu puis je trouver de la bonne peinture à prix intéressant?
De : Laon (2)
Env. 2000 message Houlgate (14)
salut
en general on fait entre 100/120m² avec les gros fûts de peinture.
-1 sous couche pr platre
-2 couches finition satiné ou mat.
en general il y a toujours de l'enduit a refaire sur les bandes de placo, ca se fait apres la sous couche et avec un bon eclairage.
de la bonne peinture y'en a a peu pres partout... leroymerlin ou casto font de bons produits pas trop chers, perso j'evite style bricodepot, mais ca depend pr quelle piece ou type de travail...puis il y a les fournisseurs, certes + cher mais avec, en general je repete, de la meilleure qualite que les grandes surfaces...
de la bonne marque ben, c'est un peu pareil...
le mieux est, si tu parcours bien ce forum, de prendre des notes, voir avec ton entourage, les avis sont toujours divergeants
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut gregoleb02,tout d abord impression,sous couche,c la meme chose,ca evite les autres absorptions(ta finition).enduire ton placo,obligation,non,mais moi en tant que professionnel,qui m interesse a la matiere et de la facon dont elle agit ,je travaille en fonction d elle,ca ma reussis pas mal,j ai le bonheur d avoir une clientele haute gamme,bref,si tu peints directement on risque de voir ton fond(placo) juste des nuances,de plus ta peinture sera legerement veloutee,si tu enduit avant,elle sera plus lisse au toucher,et vu que l enduit rend un fond blanc,ca ne ressortiras pas,c plus de travail c vrai,mais d une qualite de finition... pour la quantite c delicat,il faut connaitre la superficie,pour t aiguiller,il faut savoir LXh pour chaque murx2 pour chaques pieces a peindre,quant a la qualite,je l ai dit regulierement sur ce site tres interessant,il faut prendre un prix moyen entre 30 et 40e la tine de 10l,c bien suffisant,apres c l application du peintre(si il connait son metier ,no soucaiii)
De : Houlgate (14)
Devis ponçage & peinture
