Fixation bati wc suspendu
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 150.795 fois
17
Bloggeur Env. 60 message Chinon (37)
peut-on installer un bâti de WC sur mur porteur même si pour atteindre le mur porteur il faut traverser le BA 13 et 10 cm de laine de verre.
les visses risque d'être un peut longue?
je suis novice soyez indulgent si c'est une question bête.
merci d'avance.
De : Chinon (37)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Il n'y a pas de questions bêtes.
Il faut savoir que ton bati repose sur le sol et est fortement ancré avec des vis ou écrous.
Sur le haut, les points d'ancrage au mur vertical se font avec des écrous qui se trouvent en partie haute du bati du WC suspendu. Certains fabricants mettent des vis assez longues tout dépend de la marque.
Tape "wc suspendu" dans un moteur de recherche et tu verras pas mal de photos qui t'éclaireront.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 400 message Loire Atlantique
Attention à faire la différence entre les bâtis auto-portants ou non.
Dans les deux cas, il y a fixation au mur.
Dans dans le cas des auto-portants il n'y a quasiment aucun effort sur le mur. Ce type de bâti est préconisé pour l'installation contre des parois légères. La fixation se fait principalement au sol (dans la dalle, pas dans la chape, trop légère).
C'est ce type de bâtis que j'ai mis chez moi, même si j'ai de la cloison brique.
les bâtis non auto portants sont "stabilisés" par leurs fixations au mur. Il faut fonc des cloisons qui supportent ces charges : placos interdits. Sur de la brique c'est à priori possible (j'ai préféré ne pas le faire). Aller chercher le mur porteur doit être possible mais je ne sais pas si ce sera très stable. L'épaisseur de bâti impose environ 20cm, auxquels il faudra rajouter l'épaisseur de l'isolation. Et il va falloir trouver de quoi faire tenir ça proprement (à mon avis remplacer les fixations fournies par le même type en plus long).
En bref, je te conseillerais personnellement de te tourner vers un bâti auto portant.
+1
De : Le Havre (76)
Env. 100 message Indre Et Loire
julien3337 a écrit:peut-on installer un bâti de WC sur mur porteur même si pour atteindre le mur porteur il faut traverser le BA 13 et 10 cm de laine de verre.
Salut,
C'est ce que j'ai fait chez moi, la seule différence par rapport à votre situation étant que chez moi c'est TH38 (BA13 + 10 cm de polystyrène) devant mur en parpaings. Mais cela revient au même. Bien sûr j'avais la solution du bâti autoportant, mais franchement je n'avais pas envie de payer le surcoût. D'autant plus que mon bâti-support, c'est un Geberit que j'ai acheté en Allemagne, pays où la version autoportante n'est pas commercialisée.
Donc voilà en gros comment j'ai procédé :
- Présentation du bâti-support à l'emplacement de pose, puis réglage en hauteur, pour déterminer la position des points d'ancrage hauts du bâti, comme s'ils allaient être fixés dans le placo. Je me retrouve avec 2 points de perçage dans le TH38.
- Avec une mèche de 25 cm de long et au bon diamètre, perçage du mur porteur au travers du TH38, bien perpendiculairement à celui-ci.
- Découpe d'un carré de 10x10 cm tout autour des 2 trous, pour pouvoir retirer le TH38 à ces endroits et ainsi accéder au parpaing du mur porteur.
- Fixation dans le parpaing de 2 tiges filetées de 10 mm de diamètre et découpées à la bonne longueur, au scellement chimique avec tamis (j'ai pris le modèle pour store banne).
- Repose des carrés de TH38 dans le doublage autour des tiges filetées.
- Pose d'une plaque de contreplaqué marine de 10 mm d'épaisseur par dessus le tout, débordant généreusement, pour répartir l'effort en poussée sur une surface plus large que mes pauvres petits carrés de 10x10.
- Pose du bâti-support comme normalement prévu, la seule différence avec une pose directe sur mur porteur étant que pour fixer les pattes d'ancrage haut du bâti-support, j'utilise des écrous vissés sur les tiges filetées au lieu de tire-fonds vissés dans des chevilles.
Pour l'habillage, pour moi ça a été plaque de BA13 hydrofuge sur petite ossature en rails/montants R48/M48 classiques, puis faïence par-dessus.
Le montage est en service depuis décembre dernier, et ça n'a pas bougé. Manquerait plus que ça d'ailleurs, avec ce que j'ai mis comme modèle de scellement, je pourrais bien sauter à pieds joints sur la cuvette qu'elle casserait avant que le bâti-support ne tombe !
En prenant son temps, avec méthode et avec soin, c'est tout à fait possible, la preuve j'y suis arrivé alors que c'était mon premier WC suspendu.
Quelques photos d'illustrations :
PLAQUE DE CONTREPLAQUÉ MARINE SUR DOUBLAGE TH38 AUTOUR DES TIGES FILETÉES
BÂTI-SUPPORT POSÉ AVEC AUTOUR PETITE OSSATURE EN R48/M48
HABILLAGE DU TOUT AVEC BA13 HYDROFUGE
Dept : Indre Et Loire
Beau boulot Durandal.
Maintenant, un autoportant est quand même plus facile à mettre en oeuvre dans ce cas.
De : Le Havre (76)
Les prix des non auto portants sont avantageux en Allemagne, c'est vrai. J'avais hésité. Environ 120/130 euros pour un Geberit.
J'avais besoin de mes bâtis rapidement, j'ai donc acheté sur ebay (à un pro en fait : www.cps-distribution.fr) qui m'a fourni des Grohe auto-portants (version pro) pour 254€ avec plaque de commande et livraison incluse (en 48h). Sachant que le bâti seul se vend 400 euros chez Cedeo (et 60€ la plaque de commande)...
C'est clair que l'autoportant est plus facile dans ce cas, mais dans le mien, c'est le coût de revient final qui a primé
merci à tous pour ces infos.
je suis pas trop bricoleur , je vais peut être prendre la solution de faciliter bati autoportant.
merci durandal pour ta belle réponse imagée (désolé pour le retard).
De : Chinon (37)
Pas de problème. Bon courage pour la suite !
Env. 30 message Val D Oise
fafasse a écrit:Attention à faire la différence entre les bâtis auto-portants ou non.
pour ma part, j'ai opté pour la fixation mur et sol (Geberit duofix); j'ai fendu 2 tiges filetées M8 à la scie à métaux, sur une longueur de 4 cm, tordu légèrement chaque parties, scellé au ciment prompt dans le mur porteur (j'ai préféré traverser le mur en brique de doublure pour plus de rigidité), puis rebouché le trou au platre (les efforts se font en traction donc pas de souci). Ensuite, j'ai fixé les pièces livrées avec le bati et le tour est joué et ça tient. Le scellement immobilise parfaitement, contrairement aux chevilles plastiques qui peuvent à la longue laisser apparaitre un jeu qui risque de s'amplifier.
Dept : Val D Oise
Env. 200 message
Chez Cedeo aussi l'autoportant geberit se vend à 230 euros. Suffit de négocier un coup.
je vais tenté le coup,
en plus j'ai une grosse commande à faire chez eux (bac à douche , 2 bati wc, ...)
De : Chinon (37)
Env. 30 message Maine Et Loire
Un ami a monter ce modèle de chez brico dépot en autoportant garantie 10 ans pour moins de 240€
C'est un très bon produit (testé ce weekend :lol
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479705
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message
Il FAUT négocier chez Cédéo de toute façon. C'est ainsi julien3337. Surtout si grosse commande.
@juls... Siamp c'est du bas de gamme... et je vous parle d'expérience. Très mauvaise tenue dans le temps. Tant pour les pièces que pour le bati. Pour 240 euros vous auriez pu avoir du gébérit. Avec un vrai SAV derrière... parceque le SAV Siamp (à Monaco), bah c'est pas vraiment çà.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
17
