Fixation panne intermédiaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.081 fois
Env. 10 message Vendee
tout d'abord bravo pour ces forums très inétressant et très enrichissant d'expériances.
Je vous expose ma situation.Je suis en construction, mur en parpaing.
Le plafond de la partie séjour salon est constitué de rampant faite à partir de 3 pannes en laméllé collé de longueur 8m chacune. (largeur de la pièce 4,80m)
A chaque extrémité un pignon maçonné qui repose sur une poutre béton.
Je m'aperçoit que sur une extrémité que le bas de mes deux pannes intermédiaires vont venir rencontrer le heut de la poutre béton, sur une hauteur de 10cm environ avec une poutre qui fait 40cm de haut.
Il y a t'il un moyen de les fixer solidement à la poutre béton (sabot ou autre) ou suis je obligé de baisser la poutre béton ce qui me poserait un petit problème?
merci de vos réponses
Dept : Vendee
Env. 700 message Pas De Calais
Oui vous pouvez facilement fixer les pannes à l'aide de sabot métallique ( www.simpson.fr ) qui seront eux-même fixés avec des chevilles métallique à expansion par exemple ( www.spit.fr ).
Dept : Pas De Calais
Merci de votre réponse.
J'avais surtout peur pour la charge sur le sabot.
Donc ok pour la fixation mais qui sera plutôt dans le parpaing du pignon monté sur la poutre, ce sera donc de la chimique.
Ou bien il me faut confectionner un sabot soudé et adapté pour me reprendre directement dans la poutre au spitfix.
Merci beaucoup
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
