Choix VMC .......
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 940 fois
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous
Je compte bientot commencer l'instalation de la vmc mais le probleme c'est le choix de celle-ci .... (aldes microwatt hydro-b me parrait un bon choix)
Je pense qu'il me faut une vmc hydro-b 6 sorties d'apres ce que j'ai lu mais si quelqu'un pourrais me confirmer .
Maison neuve 180 m2 dans yonne.
S/ sol total
RDC :
-1 chambre
-1 sejour
-1 cuisine
-1 sdb
-1 wc
Comble:
-3 chambres
-1 sdb
-1 buanderie
-1wc
Chauffage:
- plancher chaffant
- insert fermé
De : Sens (89)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Guadeloupe
Une bouche par pièce d'eau (wc, cuisine, salle d'eau, salle de bains et éventuellement buanderie qui normalement n'est pas considérée comme une pièce d'eau...). ce qui dans votre cas fait 6 !
Et une entrée d'air dans les autres pièces.
Dept : Guadeloupe
ok mais sinon quels type de vmc ( hydro a hydro b .... )
De : Sens (89)
ben déja c'est hygro et non pas hydro !!!
ensuite définitions:
hygro A c'est avec des bouches d'extraction hygroréglables et des entrées d'ait autoreglables
Hygro B c'est avec des bouches d'extraction hygroréglables et des entrées d'air hygroréglables
les bouches et entrées d'air hygroréglables ont un débit de base, qui augmente passé une certaine hygrométrie relative et les bouches ont en plus un débit complémentaire a commande soit manuelle soit électrique qui est temporisé
le caisson en lui meme ne change pas ce sera plutot la partie électrique (variateur)
La partie électrique (variateur ?) est identique dans les deux cas...
Comme tu l'as dit lunik, pour hygro A et B seules changent les entrées d'air (A= autoréglables; B = hygroréglables).
th227294, de préférence si les finances te le permettent, il faut choisir une B.
Dept : Guadeloupe
ok merci a vous dsl pour hydro .....
a+
De : Sens (89)
Devis VMC / VMC double flux
