Dosage betonniere
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 34.230 fois
Env. 40 message Dordogne (24)
bonjour
je cherche sur le forum sans vraiment trouver de réponses
je cherche le dosage a effectuer dans la betonniere de 160l pour couler une chape en beton pour ma terrasse
1 sac de ciment , 1/2 sac ..... 30 pelles de grave ?????
merci de vos réponses
De : Dordogne (24)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut et merci pour ta réponse
donc si j ai bien compris pour une bétonnière de 165l
de l eau au debut
1/2 sac de ciment + 25 pelles de grave
De : Dordogne (24)
jerjoce a écrit:salut et merci pour ta réponse
de l eau au debut
une autre petite question :
quel est le délai pour la pose d un carrelage par dessus
merci @+
De : Dordogne (24)
Env. 10 message Tizi
je pense qu'il vaut mieux raisonner en brouettes. dans le dosage d'un béton classique nous avons 350kgs de ciment par 1 métre cube de sable, a raison de 20 brouettes de sable/graviers par metre cube on aura 3 brouettes par sac de ciment, alors on appele ça une gachée (3brouettes/1sac de ciment).maintenant ce qui concerne la répartition sable fin/ graviers il faut chercher la dose généralement 1,5 brouettes sable fin 0/3 et 1,5 brouettes graviers 8/15. ne pas oublié l'eau qui dépend du taux d'humidité du sable.
De : Tizi
laisse 1 mois pour le carrelage
l achat de la bétonnière est fait
c est une petite mais vu la grandeur que j ai a faire , ca sera bien suffisant
i
donc en résumé
pour 25kg de ciment : 100kg de grave soit 27.5 pelles
pour un sac de ciment de 35 kg -140 kg de grave soit 35 pelles
ou
1/2 sac 70kg de grave soit 17.5 pelles
bon bricollage a ceux qui sont dans le meme cas que moi
De : Dordogne (24)
Env. 60 message Angers (49)
sinon tu as plus simple, travailles en volume:
l'idéal c'est un seau de maçon!
1 volume de ciment, 2 volumes de sable et 3 volumes de graviers et ainsi tu remplis ta bétonnière! (tu te rapproches avec ces volumes d'un béton à 350 kg)
Par contre si tu poses du carrelage je te conseil de faire une chappe de propreté, car poser directement du carrelage sur du béton c'est plus difficile!!!!
N'oublies pas aussi de prévoir des joints de dilatation sur la dalle béton tous les 20m² (un coup de lapidaire sur qq cm suffit
De : Angers (49)
Env. 2000 message Landes
Tout dépend de ton gabarit et du volume de ta "pelletée"
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h08
