Dti rj5 - filtre adsl maitre - brassage téléphonique - fil
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.670 fois
Env. 70 message Latus (27)
Bonjour !
Comme toujours je reviens sur forum pour essayer de valider mes idées.
J'installe en ce moment un DTI RJ45 legrand et un filtre adsl de la même marque.
déjà dans la deuxième page de la notice on s'appercoit que l'on peut avoir plusieurs sorties sauf que moi je dois installer en aval mon filtre !
donc à priori j'aurai mes deux fils gris et blanc du calbe d'arrivée FT que je connecte en entrée en sortie je part vers mon filtre adsl qui comporte une entrée et une sortie ligne téléphone (à connecter sur des bornes pas de format RJ45) et une sortie modem au format rj45. Donc j'aurai un bout de cable entre les deux dispositifs.
J'ai ma baie de brassage ou arrive toutes mes connexions rj45 grade3. Si je souhaite utiliser en même temps qu'un seul téléphone dans mon habitation (peu probable) et ne pas utiliser de base DECT, je dois utiliser un cable avec d'un coté une paire dénudée gris/blanc branchée sur les bornes de mon filtre adsl et de l'autre je certis un embout RJ45 avec la même paire sur 4 et 5 que je brasse sur ma baie pour alimenter ma prise ?
Juste ?
si je souhaite alimenter avec ma sortie de filtre un panneau de x connecteurs pour brasser sur plusieurs entrées de ma baie je dois acquérir un bloc répartiteur téléphonique ?
exact ?
De : Latus (27)
Env. 2000 message Dijon (21)
euh j'ai pas tout piger mais pour ce qui est de la ligne FT dans les chambres sans passer pas le DECT, je te conseille d'installer un repartiteur telephonique apres le filtre maitre et il me semble que certains repartiteurs ont des sortie RJ45.
mais logiquement ta technique de sertir par du rj45 ton cable gris/blanc devrait marcher mais tu ne peut alimenter qu'une prise telephone avec !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
J'attend d'éventuelles autres réponses !
Est ce que quelqu'un s'est déjà amusé à confectionner soi même un répartiteur ? à partir de pièces provenant d'un hub par exemple ?
De : Latus (27)
+1 extrapitou
Sinon, pas besoin de récupérer des pièces d'un hub pour faire un répartiteur, suffit de repiquer tes fils FT vers les prises RJ45 d'un bandeau de brassage.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 06h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
