Pose de lame en composite sur dalle béton comment faire ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 70.940 fois
10
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
j'aimerai savoir si pour faire une terrasse en lame composite sur une dalle béton , je suis obligé de les mettre sur lambourde ou alors puis-je fixé directement dans le béton ?
Qui avale une noix de coco, fait confiance à son anus.
De : Hénin Beaumont (62)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Personne ?
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
salut,les lambourdes c'est fait pour ça tu te vois fixer chaque lame en plusieurs points dans une dalle béton ? les lambourdes permettent la circulation de l'eau et de l'air, donc au boulot=> fixation des lambourdes
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Ok, en fait je demande ça car ma dalle et 5 cm plus basse que le bord de la maison hors si je mets des lambourdes j'ai un peu peur d'être au dessus . Quelle épaisseur total font lambourdes + lame en composite ?
Env. 100 message Meurthe-et-moselle (avril) (54)
zizitop62 a écrit:Ok, en fait je demande ça car ma dalle et 5 cm plus basse que le bord de la maison hors si je mets des lambourdes j'ai un peu peur d'être au dessus . Quelle épaisseur total font lambourdes + lame en composite ?
Tout dépend des marques. En règle générale c'est 5 cm de lambourdes et 2,5 d'épais pour les lames. Mais si tu regardes du côté de géolam c'est 14 cm de réservation sinon la garantie est caduque. De plus si tu regardes chez Silvadec il ne faut pas fixer tes lambourdes dans la dalle béton (c'est une pose flottante qui est conseillée). Je suis moi-même à la recherche de bois composite et j'hésite entre sylvadec (Forexia) et Géolam si quelqu'un peut me conseiller lol
Weeps23
Maison réceptionnée le 11 novembre 2006...
De : Meurthe-et-moselle (avril) (54)
Bonjour zizitop62 ,
5 cm ça fait tout de même un peu juste pour mettre des lambourdes ou même des tasseaux .
Peut être qu'en décaissant un peu la terrasse à certain endroit pour mettre des tasseaux de 5 cm et mettre les lames dessus .
Messages : Env. 40000
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
Les lambourdes ne doivent pas etre posées sur le béton, ca va pourri.
Lambourdes 4x6 plus cale en plastique minimum 1 cm plus lame de 2.2m = 7 cms.
Le calcul est simple, il fait que sur 3 cms tu ais l'epaisseur de la lambourde plus la séparation entre la lambourde et le sol. Je ne suis pas spécialiste mais je le sens mal. Vas plutot dans un magasin spécialisé là dedans et pose leur le problème, il auront peut etre une autre solution ( lambourde en plastique de 3 cms ? )
De : Condrieu ( 69 ) (69)
Bon ok et bien c'est tout vu ça sera une pose de carrelage imitation bois, il en font un superbe chez LM, je ne vais pas me prendre la tête à décaisser ma terrasse, merci tout de meme pour vos renseignement.
Env. 10 message Zellwiller (67)
pas forcement d'accord avec les hauteurs évoquées.
ici "le bois composite.fr"
les lambourdes = 30 mm (évoqué par SV DIDIER) et les lames = 25 donc total = 55 mm.
étant celui qui les vend, libre au modo de supprimer ce message.
Bonne réussite
De : Zellwiller (67)
Env. 10 message Luynes (37)
bonjour
je vais faire une terrasse en composite sans lambourde.
j ai des lames de 21 mm des cales de 2,3,5mm.
Je vais mettre des cales de 5mm en dessous toutes les vis inox et clips de facon a laisser un drainage de l eau et une circulation de l air.
Les cales sont en PVC.
Il faut mettre des vis et clips de lame tout les 30 cm.
merci de me donner votre avis sur ce type de pose.
De : Luynes (37)
Bloggeur Env. 30 message Thorigné-fouillard (35)
Je viens d'aller chez castorama ce soir car mon maçon coule ma dalle de terrasse demain...
Du coup pour les lames en bois composite il faut poser des lambourdes en composite qui font 2,8 cm de hauteur (7,99€ pièce, elles font 2m de long) puis ma lame du coup il m'a dit de compter environ 6cm de réservation.
Les lames que j'ai vu font 3cm d'epaisseur mais la plupart font entre 2 et 2,3 cm...
De : Thorigné-fouillard (35)
Env. 10 message Val D Oise
mika3772 a écrit:bonjour
Je souhaite poser les lattes composites sans lambourde et je voulais savoir si vous avez pu réaliser votre projet? je cherche, comme vous à l'époque, à savoir si cela est "viable".
Enrik
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Haute Savoie
Avez-vous pu faire votre terrasse sans lambourdes ?
Je suis dans la même situation terrasse béton avec carrelage et j'aimerais mettre des lames composite clipsable directement dessus.
Merci pour votre aide.
Enrik
Dept : Haute Savoie
Mieux vaut changer de projet...
Les lames ou dalles composites doivent avoir un certain espace en dessus du sol pour pouvoir être correctement ventilées.
Pourquoi ne pas mettre un petit lit de petits graviers et poser directement des dalles béton...
https://www.youtube.com/watch?v=sZgH2GkHTmQ
JC
Actuellement en ligne !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h01
6
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
10
