Vos avis sur le bac acier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.991 fois
Env. 10 message Orleans (45)
mon habitation dans le Loiret (Orléans, Centre) se compose de deux bâtiments mitoyens:
- l'habitation principale, disposant d'une couverture ardoise en bon état
- une "annexe" en partie habitée, dans le prolongement de l'habitation principale, et dont la couverture fait l'objet de ce post.
Caractéristique de la couverture de l'annexe:
- toit 2 pentes, surface totale 200m²
- combles non aménagés (et ne le seront pas); l'ensemble de la charpente est visible
- couverture en ardoises clouées sur bardage bois.
- pas de ss-toiture
Je dois envisager le remplacement de cette toiture d'annexe, trop vétuste (les ardoises s'éffritent, les clous - rouillés - laissent partir les ardoises, le bardage est en partie pourri...). Je procède à des réparations plusieurs fois par an.
Pour un ensemble de raisons (légèreté, étanchétité, prix...) le bac acier m'apparaît comme une solution viable, dans une configuration basique (tôles + voile fixées sur ossature bois). Je précise que je ne recherche aucune performance thermique ou phonique.
Mais voilà... peu de professionnels le proposent pour le particulier que je suis. Les exemples de réalisation sont rares (du moins dans notre région). Ce qui m'amène à m'interroger sur la pertinence de la solution et à requerir l'avis des pros. Des contraintes (voire des contre-indications) existent-elles dans les conditions d'applications décritent ci-avant ?
Vous remerciant par avance.
De : Orleans (45)
Env. 10 message Bondy (93)
cc quesque tu veut dire en parti habiter?
car si tu mes que de la tole se sure risque de condensation et par la suite humiditer pas tres agreable
par contre il existe des toles maintenant anti goutte d'eau met se plus chere
cordialement
De : Bondy (93)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Bruit, esthétique nulle et condensation au taquet, à proscrire dans le cadre d'une habitation !!
Le bas avec tratement anti condensation résoud que ce problème et pour un temps limité, une sous toiture fait le même effet mais en plus long terme, par contre côté bruit ça change rien.
Le bac isolé avec une bonne épaisseur résout les deux problème, mais le côté esthétique est toujours nul à c...r !!
De : Pau (64)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
j'ai refait un toit en panneau-tuile par obligation, en effet , la charpente étudiée pour une couverture en bardeau d'asphalte ne permettait pas d'accepter de la tuile.
c'est un matériaux léger, un peu moins cher , mais effectivement qui vieilli trés mal sur le plan esthétique, les peintures polymères faites à chaud se dégradent rapidement.
Dept : Puy De Dome
bonsoir
certes le bac a cier a les inconvenients cite
mais c'est leger rapidement pose et tres economique
si tu as un espace assez important entre le bac acier et l'isolation tu n'auras pas de risque de condensation a cause de la ventilation.
il existe du bac acier gris qui se marrie assez bien avec l'ardoise
c'est enfantin a poser
Merci pour vos réponses. C'est effectivement la rapidité et la (relative) simplicité de pose qui m'amène à l'envisager.
Pour faire avancer le débat:
- pour ce qui est de l'esthétique: dans sa version gris ardoise, je crois pouvoir m'en accomoder.
- pour ce qui est du bruit: c'est une préoccupation, forcément, puisqu'une des chambres est sous ce toit. Elle en est par contre séparée par un plancher avec 30 cm de LDV. Suffisant pour le confort accoustique ?
- enfin la condensation, quid des solutions avec feutre intégré ? Sachant que la ventilation "sous-toiture" reste présente, la charpente restant apparente.
Je m'intérroge aussi sur la résistance au vent offerte par un bac acier sur une surface (2 x 90 m²) un peu conséquente, avec une pente de 35%.
De : Orleans (45)
Env. 500 message Gers
J'avais un garage ouvert, donc très bien ventilé, couvert en bac acier, il y avait très souvent de la condensation au petit matin. Mais le pire, c'est l'hiver, quand la condensation avait gelé et qu'elle dégelait au soleil, ça coulait à grosses gouttes.
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
