Prevision pour une installation future
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.886 fois
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Bonjour a tous,
nous ne l'avions pas prevu, mais finalement on se dit que...
est il possible de prevoir le tuyeau pour une future installation d'un puits provencal.
dans ce cas, que faut il prevoir et quel en serai le cout?
petite precision, la maison en est encore au stade des plans
De : Ouest Lyon (69)
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Il faudra prévoir le passage du tuyau extérieur et son arrivée dans le vide sanitaire si vous en avez un, c'est à faire au moment de couler les fondations. Pour le coût on en a eu pour 900€ mais on doit doubler de longeur à l'extérieur donc ce prix va bouger.
A mon avis, il faut aussi prévoir le passage des gaines d'alimentation en air des pièces de vie. A ce stade, ton installation est presque finie. Je ne vois pas l'interet de différer l'installation d'un puits canadien (chez moi, le puits provençal est canadien, question de latitude !!!). Sinon, tu seras amené à casser pas mal de choses (c'est dommage sur du neuf) et au final, ça te coûtera certainement beaucoup plus cher. Je ne parle même pas du temps à y passer et des galères à prévoir.
c'est mon humble avis
Ca a été fait plus tard ça chez nous, Invité. L'important est de prévoir la partie souterraine au moment des fondations, les remontées vers les pièces de vie sous le vide sanitaire ont été faite après la mise hors d'air. Wink
Env. 300 message Loiret
Marie Claire a écrit:Il faudra prévoir le passage du tuyau extérieur et son arrivée dans le vide sanitaire si vous en avez un, c'est à faire au moment de couler les fondations. Pour le coût on en a eu pour 900€ mais on doit doubler de longeur à l'extérieur donc ce prix va bouger.
L'arrivée du puit dans la maison se fait où?Dans une piece en particulier? Et pratiquement/esthetiquement ça donne quoi? Unsure
Maisons CTVL - Loiret
Livrée le 20/02/2007
Adherent AAMOI
Dept : Loiret
dans mon cas, l'arrivée du puits se fera dans le sous sol. Il traversera la dalle et passera à la verticale dans un coffrage dans un renfoncement du sejour (donc invisible). Dans ce coffrage, j'installerai une bouche de soufflage. Ensuite, le tube traversera la dalle de l'étage et un second coffrage dans une chambre (idem) le tube arrivera ainsi dans le comble ou il sera dispersé vers les autres pièces de l'étage. Un 3è coffrage sera fait dans le dressing pour descendre une seconde bouche dans le sejour (à l'opposé de l'autre, mais au plafond, celle ci). De même, je profiterai du coffrage pour gaine VMC de la salle de bain du RC pour faire passer une gaine de soufflage dans la chambre du RC. Sacré reseau de tuyauterie, mais je n'ai pas encore trouvé plus simple pour tout alimenter. En contre partie, je vais gainer tout ça dans une bonne couche de laine pour limiter les pertes. Je vous montrerai tout ça quand le chantier sera parti (début janvier !!!!!!) W00t
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions béton cellulaire
