Comparatif Megapan Fermacell
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.488 fois
Env. 100 message Essonne
Pour notre maison, nous avons évité le placoplatre, et avons demandé le fermacell à notre constructeur.
Nous voulions du plus solide, plus rigide et plus thermiquement inerte.
Le constructeur nous proposé du Megapan.
Est ce que quequ'un a un retour d'expérience sur le Megapan ou une connaissance quelconque ?
Env. 10 message Nord
Je suis a la recherche des memes renseignements, mais sans succes! Avez vous mis en oeuvre le megapan en remplacement du Fermacell en interieur? J'apprecierai vraiment votre retour d'info si vous l'avez fait. Dans ce cas, postez directement sur le site en réponse, pour que tout le monde en profite.
Merci beaucoup
BOnjour ,
Voici mon retour d'expérience avec un ou deux an de recul sur les poses les pièces :
C'est beaucoup plus lourd à poser ( pas loin du double je crois) et plus difficile à visser car aussi beaucoup plus dur, beaucoup moins cassant que le BA13.
La dureté permet de faire de la menuiserie plus solide.
Par contre il faut ranger le cutter pour la coupe. La plupart des ouvriers utilisent scies sauteuses ou circulaires pour le couper. La poussière dégagée fait franchement tousser. Se protéger avec un masque. Le faire en extérieur si possible. Scier avec une scie à main peut aussi donner des résultats avec beaucoup moins de poussière.
On est censés coller les plaques avec une colle spéciale (colle à fermacell) un peu couteuse, très dure et très collante.
J'ai malgré tout eu des fissures sur certains des murs collés avec cette colle. Est ce que je n'en ai pas mis assez, est ce que je l'ai trop laissée sécher .... ?
Très bonne résistance à l'humidité et à l'eau. Contrairement au BA 13.
Par contre avec le temps, on a des bandes de papier qui se décollent, qui font des cloques sans doute à cause d'une mauvaise pause ( pas assez de mortier colle ).
Point de vue isolation acoustique, c'est pas mal par rapport au BA13. C'est beaucoup plus massif. Ca vibre moins quand on claque une porte.
Si on ajoute un isolant entre deux cloisons, l'isolation acoustique devient excellente. Le son ne sera conduit que par les portes ou le sol par exemple.
La dureté, 'est très bonne par rapport au BA13. La plupart du temps on peut attacher les petites choses : tableaux, bibelots sans molly. Par contre prendre des vis pour cloisons creuses pour les choses plus lourdes : placard, radiateurs ...
Comparer avec le fermacell, je suis désolé je ne peux le faire. Je ne connais pas les deux
J'espère que ça aidera.
Merci beaucoup de ce retour d'info plus qu'utile, car introuvable sur le net.
Je crois que je vais tenter le megapan, fermacell est trop cher trop lourd, trop difficile a trouver localement, et je refuse d'utiliser du placo.
Je peux me faire livrer le megapan franco de port.
merci encore
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
