Avis plan maison de plein pied 90m²
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.213 fois
Env. 30 message Manosque (4)
Bonjour j'aimerais connaitre votre avis sur ce plan toutes les remarques sont bonnes a prendre
merci d'avance
[URL=https://media1.forumconstruire.com/photo/large/46741.jpg][/URL]
De : Manosque (4)
Env. 400 message Loire Atlantique
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
Bonjour et bienvenue,
Je trouve que les pièces sont très étroites. Dans les chambres imagines un lit (environ 2m de long), il ne reste plus beaucoup de place au bout.
Le garage est lui aussi trop étroit si tu comptes y mettre une voiture.
Le séjour, quasiment carré, pas très pratique pour meubler.
La cuisine!! Trop petite aussi, difficile d'y loger placards, frigo et autre électroménager.
L'entrée est au Nord?
As-tu essayer de dessiner tes meubles à l'échelle et de les placer sur le plan?
C'est peut-être du aux contraintes du terrain, mais y'a pas moyen de faire un plan plus en longeur??
C'est un constructeur qui a fait ce plan?
Bon courage.
De : Fontenay Le Comte (85)
Env. 1000 message Rhone
Pareil que Nikorock, sauf pour ce qui est du salon, au contraire, plus c'est carré, plus c'est simple à aménager.
Sur la taille des pièces, je pense que chacun fait avec son budget, et je ne trouve pas les chambres ridicules (d'autant plus qu'il y a des placards donc peut être pas besoin d'armoire): même avec un lit de 2m, il reste 80 cm pour circuler ce qui est suffisant. (attention toutefois au lit avec matelas de 2m et bords de lit).
Les questions/remarques que je vois sur ce plan
- orientation de la maison ?
- pièce séjour carré : si ca sert aussi de salon, un rectangle est plus adapté (afin de faire 2 zones)
- pas assez d'ouvertures sur cette pièce (séjour)
- l'entrée en couloir étroit risque d'être peu accueillante : il faudrait éventuellement ouvrir (ne serait-ce qu'à mi hauteur) sur la cuisine)
- pas de rangements dans l'entrée (manteaux, chaussures...)
- le garage est pour mettre une voiture : si oui, il n'y aura pas de place pour mettre plus (prévoir un grenier), sinon il pourrait en partie servir de cellier et il faudrait donc une porte communicante avec la cuisine.
Voilà pour mes premières impressions...
Edit / ajout : le chauffe-eau dans le garage n'est pas autorisé sauf à isoler et chauffer le garage (norme RT 2005).
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
