Linteau 4 mètre de portée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.321 fois
Env. 10 message Valenciennes (59)
Je suis en train de construire un garage qui a vocation à devenir habitation-location d'ici 6-7 ans.
Les murs sont en parpaings de 200 mm et chaque coté de la porte de garage en question, j'ai mis des parpaings "poteaux" avec feraillage quadrangulaire 4x10.
Je souhaite savoir ce qu'il faut que je prévois comme section de linteau et ferraillage dans le linteau de la porte. La portée est de 4 070 mm et j'ai une fenêtre de 1 000 mm à 500 mm sur la droite.
A terme, la porte sera réduite pour mettre une baie mais un étage placher bois sera aménagé donc je préfère dimensionner au cas le plus défavorable soit :
soit portée de 4m + étage (2 chambres de ce coté).
Linteau fait soi même ou linteau tout fait si ca existe ou fer H .. tant de questions qui me turlupinent..
Merci de vos conseils avisés
Fred
De : Valenciennes (59)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pour un linteau de 4.00m de portée, personnellement au feeling, je le ferais d'une section de 20 de large par 40 de hauteur avec pour ferraillage 6 barres de 12 que je disposerais de la facon suivante depuis le bas du coffrage 2 barres de 12 a 5cm du fond, puis 2 autres barres de 12 à 10cm du fond , et en crête, 2 barres de 12 a 5 cm en dessous du niveau haut du béton .
Je répète, c'est sans calcul , c'est ce que personnellement je ferais, et si le budget le permet j'en rajouterais encore 2 en bas à 15 cm du bas du coffrage
Dept : Puy De Dome
hum
c'est aventureux
il faut placer judicieusement les cadres, plus proches les uns des autres aux extremite qu'au milieu
bref 4 m de portée cela ne s'improvise pas a la petite semaine !
donc au minimum tu file chez un PRO (point P big mat tout faire etc ) qui te donnera l'adresse ou te calculera ton armature.
En ce qui me concerne je preferais acheter une poutre BA toute prete tu as juste a la poser avec la grue du camion
C'est rapide efficace et vraiment sur pour au final un cout modique
J'ai appelé Point P mais ils me parlent de ferraillage simple. Ca me semble light.
J'ai vu sur un autre topic du forum que Tournesol proposait des armatures bien plus complexes.
Je voudrais bien trouver quelqu'un capable de me fournir ca. Vous auriez des pistes?
MErci
Fred
