Existe-t-il un DTU pour la pose de la ouate de cellulose.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.992 fois
Env. 60 message Meriel (ile De France) (95)
Sur le plan aspect règlementaire es-que quelqu'un pourrait m'informer s'il existe un DTU qui réglemente la pose de la ouate de cellulose en comble perdu pour une maison en cours de construction car je souhaiterais poser moi-même cette ouate.
Pour plus de détail, la charpente est de type industrielle. les solives font environ 25 cm par quelques cm de section. Le problème il faut que j'obtienne un R=10 puisqu'il s'agit d'une maison BBC soit environ 40cm auquel il faut s'ajouter 10 cm pour tenir compte du tassement de la ouate de cellulose. Le poids sera d'environ 17 kg par m2. Les solives seront totalement recouvertes et en plus j'ai des répartiteurs pour ma VMC double flux et toutes ses tuyauteries. Il faut donc que les combles soient accessibles ne serait-ce par intervenir pour l'entretien de la VMC quand ça sera nécessaire. Il va falloir que j'amménage au 4 coins des combles un pont avec des panneaux en bois pour que je puisse marcher sans risque de passer à travers le placostyl.
Voila je recherche des idées et des bonnes pratiques sur la pose de la ouate de cellulose dans les combles perdus.
En vous remerciant par avance de votre aide.
De : Meriel (ile De France) (95)
Env. 4000 message Avignon (84)
bonsoir,
juste en passant :
R=10 t'as lu çà où ?
C'est le Bureau d'étude thermique qui a calculé ce coefficient afin d'obtenir sur la maison globale un CEP < à 65.
Merou95 a écrit:C'est le Bureau d'étude thermique qui a calculé ce coefficient afin d'obtenir sur la maison globale un CEP < à 65.
y a un pb quelque part, ce doit être pour compenser une trrrès mauvaise orientation ou un manque d'isol sur les murs, en sous-pentes ou au sol ou de mauvaises fenêtres ou un chauffage elec mais avec une vmc df j'espère que non
Non il n'y a pas de problème, c'est aussi un choix personnel pour avoir une maison super isolée mais aussi pour anticiper les futurs normes 2015 => 2020 qui seront plus exigeantes en termes d'isolation. L'orientation n'est pas si mauvaise par contre j'ai pas mal d'ouvertures à l'est et l'ouest. Mes murs sont en R=3,8, les 2 planchers sont sur des entrevous isolants et en plus j'ai du effisol sur 8 cm d'épaisseur. la plupart des pont thermiques sont traitées. Le chauffage est de l'aérothermie daikin sur plancher chauffant, l'ECS est en ballon thermodynamique. la VMC DF de type helios est connectée à un puit canadien. Les fenêtres sont en k-line alu avec un Uw=1,5.
Mon problème se situe maintenant sur l'étanchéité de la maison en raison des grosses gaines pour faire passer les tuyaux VMC et autres, d'ou ma question initiale. C'est un spécialiste pouvait avoir une idée, elle serait la bienvenue.
je n'ai pas la réponse pour la vmc .
"tout çà" pour un CEP "juste" < 65 mais effectivement tant qu'on reste en chauffage elec avec ce rapport de 2.58, pas facile de faire mieux même avec un bon rendement PAC.
vive le solaire
il y a quelques bonnes installations vmc df, s'ils ne sont pas en vacances ils devraient passer par là ; sinon fonction recherche pour regarder leurs installs.
Non ce n'est pas juste < 65. 65 c'est ce qui est demandé par la BBC. En ce qui me concerne le CEP est de 41
Merou95 a écrit:Non ce n'est pas juste < 65. 65 c'est ce qui est demandé par la BBC. En ce qui me concerne le CEP est de 41
oups j'avais mal compris dsl.
çà ne change pas mes idées entre PAC et solaire
y a pas de dtu, ca viendra surement.
maintenant compter sur un tassement de 10 cm c est un peu pessimiste, sur la majorité des ouates de bonne qualité, on table sur un tassement de 10 à 12 % maxi ce qui représente qu environ 4cm sur un soufflage de 40cm
pour surelever le chemin de passage, voilà ce que je fais.
avant
après
De : Avignon (84)
Env. 60 message Clermont-ferrand (63)
Guillaume,
je suis étonné de voir tes tuyaux de vmc type accordéon... On m'a toujours mis en garde sur ce type de tuyau qui semble être bruyant par rapport à des tuyaux lisses à l'intérieur. est-ce le cas?
Charles
De : Clermont-ferrand (63)
je suis applicateur, ce comble n appartient pas a ma maison mais à un client
De : Avignon (84)
