Pose de carrelage sur plancher béton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.422 fois
Env. 20 message Loiret
mon constructeur va construire mon étage avec un plancher béton.
Question: si je souhaite mettre du carrelage dans ma salle de bain vais-je devoir faire un ragréage ou autre avant ? Rolleyes
Au RDC mon constructeur va me poser le carrelage, je me dis qu'il va couler la dalle de béton mais va-t-il faire un ragréage avant la pose du carrelage ?
Merci pour vos réponses. Smile
De : Loiret
Après le plancher viennent les gaines électriques et les arrivées d'eau qui traversent ta maison, ensuite en effet on doit poser un ragréage pour les noyer sous le carrelage.
J'imagine que lorsqu'il vont poser la baignoire et le lavabo il vont alors faire le ragréage, il ne vont pas laisser trainer des tuyaux et des gaines électriques?! Huh
De : Loiret
Un ragréage , cela fait quelques mm, pour noyer des gaines dedans , cela fait juste .
On coule une dalle en béton , après on fait une chape ....Rien à voir avec le ragréage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Alors je reformule ma question: le constructeur va couler mon plancher béton puis couler une chappe pour noyer les tuyaux et des gaines électriques... vais-je pouvoir poser mon carrelage sur cette chappe ou vais-je devoir faire qqchose avant (ragréage) ? Mellow
De : Loiret
Moi je te conseille de faire un ragréage , comme cela tu colles sur un support nickel et exempt de poussière .
Si la chape a été bien lissée,( mais c'est rare ) tu peux aussi coller dessus
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
je confirme ce que JP vient d'écrire.
Cependant un ragréage doir être fait de manière absolument parfaite, sinon bonjour le résultat final Cool
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
NOus on a posé directement sur la chappe mais elle était vraiment nickel...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
oui , il faut savoir faire un ragréage
Merci à tous pour vos réponses, je vais tâcher que mon constructeur me fasse une chappe nickel chrome! Biggrin
De : Loiret
nickel chrome, c'est une chape métallique, ou je me trompe.
J'ai relu ma notice descriptive et il est écrit: Aspect de la dalle tirée à la règle nécessitant un ragréage P3.
Ca veut dire quoi au juste ? Blush Je ne peux donc mettre du carrelage directement sur la dalle ? Et un parquet flottant ? Crying
De : Loiret
Qu'il faut faire un ragréage sur la chape .
Une chape lissée , aspect brillant , est très dur à réaliser surtout sur des grandes surfaces .
Un parquet flottant ( mais non collé) se pose sur n'importe quel support assez plat mais la poussière restera dessous.
bonjour
ben voila rate tu vas avoir une chape std voire degueu
essaye de negocier direct avec le macon parfois c'est moins cher
attention pour le parquet flotant, il te faut qd meme une chape plane sans trous ni bosse
Une chape avec des trous et des bosses, pour moi ce n'est pas une chape .
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h02
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
