Problème : espace entre tuile de rive et pignon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.123 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
Je sollicite les membres du forum pour éclairer ma lanterne, car je ne suis pas un fin bricoleur, et je n'y connais rien en matière de construction, et encore moins en matière de toiture, ce qui m'interpelle aujourd'hui.
Je suis passé sur mon chantier aujourd'hui et hier, et en examinant la toiture, j'ai remarqué des espaces entre les tuiles de rive et le mur du pignon.
Je joins une photo qui permettra mieux de prendre conscience de ma question.
Est-ce normal ? Si non, que dois-je faire ? Si c'est normal, cet espace ne doit-il pas être comblé ?
Merci de prendre de votre temps à me répondre !
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
C'est normal, ces tuiles de rives sont des tuiles dites "universelles", elles ont pour avantage, pour le fabricant, de pouvoir être utiliser en pente forte ou faible et suivant leurs différences de pureaux, elles ont comme inconvénient, pour le client, leur côté esthétique.
Il ya quelques années, ces tuiles de rives existaient pour pente forte (pureau maxi) et pour pente faible (pureau mini), il en résultait que l'espace était réduit, je crois, mais sous réserve, que ces deux sortes de tuiles existent encore, mais en commande spéciale!!
A mon avis tu devras faire avec et dans peu de temps je te promet que tu ne feras plus aucune fixation dessus !!
De : Pau (64)
Ok, merci pour la réponse.
Mais alors, ce vide va permettre à n'importe quel type de bestioles ou d'oiseaux de rentrer ! Sans parler de la perte d'isolation.
Ce n'est pas le côté esthétique qui me gêne à vrai dire, mais plutôt ce que je vise au dessus.
Cet espace va donc rester comme ça ?
Env. 200 message Rhone
bonjour
paul parlait du jeux de recouvrement des rabats
Pour le jour sous la tuile de rive , non , il n'est pas normal . on ne voit pas trés bien sur la photo mais je pense que les liteaux sont 4 à 5 cm plus haut que le pignon sinon le rabat aurait été suffisant pour recouvrir le mur
Re
En effet Silex tu as vu juste, je n'avais pas remarqué le jour entre le pignon et la tuile !!
Bien sûr qu'il ya un manque, un bandeau par exemple peut faire l'affaire, mais le couvreur doit redéposer ses rives.
Impossible que tes couvreurs n'aient pas vu ce problème, soit ils avaient fumé , soit ils ont prévu autre chose, type mini habillage volée de toit !!
Avant que ça aille plus en avant dans ta construction, demande une explication.
De : Pau (64)
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Je vais peut-être dire une bêtise, mais ce jour ne sera-t-il pas comblé avec l'enduit ? Au niveau de l'avancée de toit en PVC, on voit qu'il n'y a plus de jour, donc si l'enduit a la même épaisseur que le PVC, il n'y aura plus de jour sur le pignon, non ?
De : Pas-de-calais (62)
Bonjour à vous tous,
Merci pour vos messages.
Je suis d'avis avec Paul et Silex : il manque bien quelque chose.
Je ne pense pas que l'on puisse boucher correctement avec l'enduit, l'espace étant relativement important (3 à 3,5 cm).
J'appelle donc mon conducteur de travaux ce jour, et je vous ferai part des suites.
Je viens d'avoir le conducteur de travaux au téléphone.
Il vient de constater sur place le problème. Il va demander une "réparation" des blocs ytong (avec du mortier ytong ??) pour réduire l'espace, et ce qui restera d'espace (moins d'un centimètre d'après ce qu'il ma dit) sera couvert par l'enduit !
Celà vous semble-t'il correct comme procédé ?
Ou dois-je écrire par LRAR au constructeur pour lui demander de virer les rives et de prévoir une habillage pvc ou zinc ?
Merci pour vos réponses !Biggrin
Env. 100 message Moselle
salut
il me semble qu'ils ont alignés les chevrons avec les pignons, sans se préoccuper des lattes !
d'ailleur, assurez-vous qu'il ont bien mis lattes et contre-lattes, ce qui est impératif ! (mais fait remonter encore la couverture.)
dés fois que, se rendant compte de leur erreur, ils aient directement latté sur l'écran ....
moi à votre place, j'exigerais des tuiles de rives adaptées (donc avec rabat plus long), afin qu'elles recouvrent le pignon.
il ne doit demeurer aucun jeu avant de crépir , au contraire, la tuile doit chevaucher d'environs 2cm le mur, et dépasser d'au moins 5mm aprés crépis.
je vous mets une image explicite
je refuserai un "bricolage" qui consisterai à "bourrer" de colle un jeu qui ne devrais pas exister.
Dept : Moselle
Merci franckk pour l'explication. Ca paraît très clair. Je suis allé hier sur place, et il y a bien les lattes et contre lattes.
J'ai adressé une LRAR aujourd'hui au constructeur, en lui expliquant le problème, photo à l'appui.
Sans hausser le ton et être désagréable, je lui ai précisé que je souhaitais que ce problème soit réglé dans les règles de l'art, et que je refusais une réparation de fortune, style rebouchage à coup de mortier ou autre.
J'ai demandé également à être prévenu du jour où aura lieu l'intervention, pour pouvoir constater par moi-même la réparation.
Je pense qu'il n'y a pas 50 solutions : soit démonter les tuiles de rive et réajuster les pignons avec des blocs ytong, ou changer les tuiles de rive.
J'opterai pour une dépose des tuiles de rive, et découpe de morceaux d'ytong MI335 (qui se découpent très facilement) pour réajuster (enfin, c'est mon avis).
A suivre donc, et je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles !
Merci pour vos contributions ! Pour moi qui ne suis pas très calé, c'est très interessant
Re
Bien sûr refuses tout bricolage tel que proposé, un bourrage au mortier avec ajustage au ras du bas des tuiles de rives c'est l'eau dans la maison le jour de fortes pluie et comme tu ne t'en appercevras que plus tard le mal sera déjà fait!
Imposes soit que les blocs ou arase béton remontent jusqu'au niveau de la contre latte, soit il te pose un bandeau de rive qui couvre de plusieurs centimètres arase du pignon existante.
De : Pau (64)
Tout à fait d'accord avec toi Paul64 ! Après tout, qui est-ce qui paye !!!!
Env. 10 message Essonne
Bonjour je ne vois pas de photls et pense avoir le meme probleme Crying
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h06
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
