Aide pour modifier piece
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.160 fois
Photographe Env. 300 message Antran (86)
voici sur le schema joint comment sont actuellement les sanitaire et salle de bain
je souhaite conserver les wc separés de la salle de bain ainsi que la baignoire dans cette derniere (je mettrais une "baignoire douche")
j'attends vos propositions de réaménagement
merci d'avance bye
http://www.hiboox.fr/go/images-100/sdb-yzeures,a32e2a8907c1e[...]4917f99c2f1df7.bmp.html
De : Antran (86)
Env. 30 message Pas De Calais
Je ne suis pas fan des WC dans la salle de bain mais dans ce cas je pense que ca risque de limite s'imposer...
Il ne reste que 73 Cm de ta cloison de WC jusque celle du mur de salle de bain (largeur de la porte)
Tu prends en compte la largeur de ta baignoire qui va être en gros la même que celle des WC.
Un meuble vasque de salle de bain fait au moins 50 Cm de profondeur(donc il ne te reste que très peu de place entre ce meuble et la baignoire).
Bon courage
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 200 message Bientôt Cordemais (44)
çà donne un peu comme un appart qu'on avait loué.
et pour donner de l'espace ou en tout cas une impression, la baignoire est placé sous la fenêtre au fond sur toute la longueur. du coup, ils ont mis un meuble vasque sur mesure sur l'espace derrière les wc donc pour toi.
ce qui fait que tu peux garder les wc actuels.
bon courage
résa terrain signée le 21/04/08 achat le 12/01/09
pc projet MOB déposé le 06/11/08 refuser le 20/11/08
permis redéposé le 01/12 accepté le 18/12
début de travaux le 26/01 fin prévue le 31 mai/09 mais toujours en attente!!!
De : Bientôt Cordemais (44)
merci glaieul de ta contribution il est vrai que la baignoire sous le fenetre est une solution
certe il reste peu de place entre la baignoire et le meuble, mais tel est le probleme.
cependant je souhaite conserver les toilettes separées ou alors une solution agreable
De : Antran (86)
pour nous, il n'y avait pas d'espace entre le meuble et la baignoire, les proprios avaient mis un pare douche fixe pour les éclaboussures.
çà donnait une baignoire douche avec le robinet au milieu mais le jet au fond et c'était bien pratique surtout pour moi qui suis pas grande.
bonne réflexion
oui effectivement c'est ce que je vais mettre, maintenant reste a savoir comment agencer la piece?
De : Antran (86)
Env. 100 message En Bresse!!!! (71)
Vous pourriez egalement mettre une baignoire d'angle en haut à droite de votre plan et mettre une vasque dans l'angle d'en face (derriere la paroi des toilettes). Apres il faut voir où sont vos arrivées d'eau (et si c'est modifiable facilement) et aussi la dimension de la baignoire d'angle de maniere à ne pas trop boucher l'entrée
Sinon, si vous voulez mettre la baignoire sur la largeur de la piece, voir pour en mettre une du type "gain de place" pour ne prendre trop de place vers la vasque
De : En Bresse!!!! (71)
merci doudou
jaime bcp l'ideé de la baignoire d'angle et du lavabo d'angle
seulement une baignoire d'angle peut servir convenablement de douche aussi?
de plus quelle en serait la dimension pour etre assez a l'aise avec cette piece?
De : Antran (86)
En regardant votre plan de plus pret, il y a queque chose qui me chiffonne.
En haut vous mettez que la largeur est de 2m mais en bas si les wc font 85 cm, l'entree de votre salle de bain doit faire 1.15m - pourquoi la porte fait seulement 73 cm?
Vous voulez un meuble d'une vasque ou une double vasques (quelle largeur environ)?
oui il ya en fait des "racoins" mais la porte fait 73
sinon je desire un meuble une vasque d'environ 60 (du standard)
merci bye
De : Antran (86)
quel est la largeur de votre entree, je suis d'accord que la porte fait 73 cm mais entre le mur des toilettes et le mur de droite, il y a combien?
il doit i avoir 1m15.
De : Antran (86)
voici deux plans qui pourront peut etre vous donner des idees
Pour le numero1: il y a également possiblité de mettre la baignoire dans le coin en haut a gauche et de mettre la vasque sur le mur de droite. Je suis partie sur une baignoire de 120 mais 130 passe aussi
Pour le numero2: c'est une baignoire gain de place (on en trouve chez lapeyre), qui fait 70 cm en haut et 50 en bas, ce qui ne gene pas trop l'entree. (au plus large elle fait 75 cm et c'est au milieu)
Je pense que cette baignoire sera plus pratique pour les douches que la baignoire d'angle mais a voir et vous avez la possibilité de mettre un plus grand meuble vasque tout en ayant de la place entre le meuble et la baignoire
Pour moi la solution 2 est la mieux, mais apres c'est vous qui voyez
super croquis
merci bcp
le croquis 1 est sympa ca laisse bcp de place pour l'entrée
je pense mettre la baignoire dans le fond en largeur?
quen pensez vous?
De : Antran (86)
j'approuve!
en même temps c'est que je fais chez moi, petite salle de bain aussi!
sauveur37 a écrit:super croquis
merci bcp
quen pensez vous?
Ya pas de souci pour la baignoire en fond et mettre la vasque au meme endroit que sur le plan n° 1
De : Antran (86)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h34
Devis création salle de bains
