Dimensionner les radiateurs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.894 fois
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Bonjour à tous.
Je suis en train de choisir les radiateurs pour la maison. J'aimerais savoir si en considérant 1KW pour 10m² je suis bien? J'ai 2,5m de plafond.
Si vous pouviez me confirmer ces chiffre que j'ai eu du mal à trouver sur le net ou bien corriger si c'est pas bon ce serait cool.
Pour info, c'est pour des radiateurs pour chauffage central: chaudière electrique.
Merci à vous!
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Ille Et Vilaine (35)
Bonjour blebi,
En effet il est difficile de trouver des (bonnes Wink ) réponses.
A mon avis le mode de chauffage ne doit pas influencer les besoins énergétiques d'une pièce, mais ce n'est que mon avis Unsure
Voilà ce que j'ai:
Estimation des besoins énergétiques:
Volume à chauffer x Coef delta G x delta température x 1.2
Coef delta G = coef d'isolation 0.92 pour une maison neuve
Delta température = température intérieure - température extérieure de base (exemple T°ext -4°C T°int 21°C => Delta = 25°C)
1.2 marge de sécurité de 20% conforme au label promotelec
Pour conaître la température extérieur de base de ta région
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/deperdit.htm
Sinon si tu es vraiment pointilleux et que les calculs ne te font pas peur W00t
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chauffag.htm
pour le calcul des radiateurs
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/bilanth.htm
pour le calcul des besoins
Bon courage
Enzo
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=13755
Hors d'eau le 10 mars.
Hors d'air le 23 mars (-1)
Démenagement le 1 Oct 2006
De : Ille Et Vilaine (35)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Merci Enzo
Pourrais tu donner la source concernant la valeur 0.92 du coef G ?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 300 message Essonne
selon zone geographique et isolation de la maison calcul different
pour une maison, bonne isolation il faut compter 35w/m3 pour zone 3 (paris)
zone 1 le sud 29w/m3
zone 2 atlantique 31w/m3
zone 4 est 41w/m3
Xternel13 le coefficient G est un coefficient d'isolation moyen en W.m³.°C.
Pour une construction neuve de forme plus ou moins cubique avec un étage, sans vide sanitaire,
et avec des surfaces vitrée n'exedant pas 14% de la surface extérieure G=0.92.
Ce coefficient varie généralement entre 0.9 et 1.0 pour une construction "neuve".
Moins l'isolation est bonne, plus la surface vitrée est grande plus le coef augmente...
(généralement environ G=1.4 max après c'est du camping). Biggrin
Ce calcul est généralement utilisé pour le calcul de la puissance de chauffage totale nécessaire,
mais il peut aussi s'appliquer à un calcul pièce par pièce.
Ici un bref historique des modes de calculs et des changements de noms (j'adore ces technocrates et leurs abréviations) Tongue
http://www.infobatiment.com/infothermique/reglementation.htm
Si tu as du temps et le courage tu trouvera ici l'ensemble des références nécessaires pour faire les calculs.
http://www.rt2000.net/default.htm
Enzo
En cache depuis hier à 11h01
Le chauffage électrique
