Sous couche ou monocouche uniquement
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 21.686 fois
6
Env. 100 message Laon (2)
Je vais devoir peindre mes murs pour la 1ere fois car je vais construire une maison , je me pose la question suivante :
- la sous couche est elle nécessaire car j'ai vu qu'il y avait de la peinture dulux valentine ( crème de peinture) en mono couche et je me disais qu'une seule couche de cette peinture suffirait peut être ...
- dois je plutot acheter une sous couche puis encuite une monocouche ?
Que me conseillez vous ?
Quelle marque ?
De : Laon (2)
si c'est placo brut, sous-couche d'impression obligatoire.
Oui c du placo brut
De : Laon (2)
bonjour
sous couche obligatoire pr saturer le support et ainsi l'empecher d'absorber les couches de finition
attention aux monocouches, elle dependent du support et de son application... si vs n'en mettez pas assez, il faudra 2 couches... au pire mettez deux sous couches si vs voulez absolument mettre une monocouche,
la monocouche fonctionne mieux pr un support deja peint (et encore...), perso je dis qu'une monocouche ca n'existe pas... il vaux mieux passer deux couches de finition (ne serait ce que pr les rechampis et la surface peinte apres, en general, en 1ere couche il y a toujours une difference de teinte ou d'opacité)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut ,en effet sur du placo brut ta sous couche est inevitable(c la deontologie d un travail soigne) pour ta "monocouche" c un terme commercial,ca n existe pas dans le concret,tu as toujours 2 couches de finition,il te vende ca en mono pour t indiquer que si ton support est lisse et non poreux(ex peinture)une couche suffiras ,c faux elle va couvrir, mais tu verras ton fond ;meme si il est clair
De : Houlgate (14)
Bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
moi qui suis en plein dedans, je mets 2 couches de sous couches et deux couches de monocouches lol. La deuxième couche de peinture sert à éviter les traces inévitéables !
et puis quand on est pas pro, on est pas pro mdr faut se l'avouer donc après mon désappointement quand j'ai vu le résultat passé une couche de peinture, finalement c'est quasi que de l'huie de coude pour avoir un résultat nickel
Dept : Pas De Calais
Env. 300 message Goven (35)
C'est pareil pour moi : au feeling, j'ai mis une première sous-couche, mais comme je vois encore le placo entre les bandes à certains endroits, je prévois une seconde sous-couche. Je ferais une "monocouche" par la suite seulement ^^
Quel stress cette constuction =X
De : Goven (35)
bonsoir
franchement, allez lire les posts de ces sujets... on donne des conseils, on est professionnel quoi, c'est pas du barratin qu'on vous dit...
une seule sous couche, puis deux couches de finition doivent suffirent a faire les plafonds... la monocouche c'est du commercial, croyez moi, et vs vs en tirerez moins cher que de proceder comme vous dites...
desole de ce ton enervé mais bon... a quoi ca sert que les peintres se decarcassent
De : Inzinzac (56)
je suis completement d accord avec djeidjei,ce site est concu pour que(eventuellement) des professionnels repondent aux attentes de ceux qui s y connaissent un peu moins,si l on preconise 1 sous couche,et 2 couches de finition,apres 1 bonne preparation,c que l on en fait tous les jours dans notre metier,on sait de quoi on parle tout de meme,j entre personnellement dans la phase deco,etant cp2,et djeidjei vu ces propos ,excelle aussi dans ce metier,faites nous confiance,merci a tous et a toutes
De : Houlgate (14)
hehe,
merci du soutien peintdeco sans parler de qualif. car pr moi j'ai un parcours d'autodidacte (mais de qualif N3P2), c'est la pratique qui ns fait devenir pro., quoique, quand j'en vois certains ds mon entourage, je me dit que je vaux de loin un N3P3 sans avoir de chevilles qui gonflent, je precise
De : Inzinzac (56)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Bon les gars je ne comprends rien à vos cp2,N3P2 et N3P3... mais je confirme, vous donnez de bons conseils et c'est une N-10P-25 qui vous le dit .
J'ai pour ma part mis une seule sous couche et cela suffit amplement si la peinture est de qualité. Elle n'est pas là pour donner un aspect terminé mais pour préparer la suite . J'en suis à la seconde couche de finition des plafonds et dès la première couche on ne voyait plus les placos, par contre cette seconde couche sert à éliminer et masuqer certains défauts de la première passe (et j'en fais pas mal pour ma part )
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Env. 10 message Massy (91)
Je suis super dégoûtée car depuis quelques temps je rénove mon nouvel appartement et dans la salle de bain pour avoir de beaux murs bien lisse j'ai fait de l'enduit et 2 couches de sous couche (ripolin) et quand j'ai passé ma première couche de peinture acrylique pièce humide (ripolin aussi) à mon grand malheur elle ne tient pas et s'enlève à l'éponge!! Donc je suis retournée chez leroyMerlin et quand je leur ai dit que j'avais mis 2 couches de sous couche les vendeurs étaient "du genre"' outrés!! comme si c'était évident.. BREF si quelqu'un à un conseil mis à part celui de tout poncer et tout recommencer je suis preneuse!! MERCI
De : Massy (91)
Env. 40 message Finistere
Il faut arrêter de vouloir tout faire avec une couche de peinture achetée en GSB (mono couche mon oeil). Auboise hui en cherchant un peu on trouve des peintures murales Pro sur le net pour des tarifs très compétitifs.
Pour un travail de qualité, on utilise des peintures de qualité et avec un peu de goût et de courage on est fier de son travail.
Et halte aux idées reçues! La peinture Pro ne vaut pas beaucoup plus chère et apporte un gain de temps.
Bon bricolage à tous
Membre utile Env. 1000 message P (23)
As tu bien respecté les temps de séchage dans les conditions indiquées ?
De : P (23)
Env. 10 message Marseille (13)
Je dois repeindre deux murs qui sont de couleur pétrole (ou presque) je voudrais les repeindre en "ivoire" mais je ne sais pas trés bien par quoi commençait ?
- Dois-je commencer par un sous-couche et mettre la peinture ?
ou
- dois-je faire deux sous-couche peinture par-dessus ?
À Leroy merlin ils m'ont conseillé:
- de poncer le mur
- mettre deux sous-couche
- Deux monocouches
- une couche de peinture de couleur "ivoire"
mais je trouve sa un peu extrême ... ; surtout que c'est deux mur fond maximun 40m2.
je voudrais faire au mieux ; j'aurai donc besoin de vos avoirs merci.
De : Marseille (13)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h14
Devis ponçage & peinture
6
