Votre plancher bois sur vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.559 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
j'envisage mettre un plancher bois dans les chambres directement sur vide sanitaire, est ce envisageable ou pas ! sachant que ce vide sanitaire sera bien ventilé , et ce que cela nécessite des conditions particulières de mise en oeuvre en sous-face (par exemple ,l'utilisation d'OSB 3 )
Merci de me faire part de vos expériences
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
moi je l'ai fait
puis il y a eu
et la preparation doit etre soignée acr l'isolation doit etre posée par la suite
on comble
voila
mon recit est completement détaillé
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
bonne lecture
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Dis moi, qu'est ce que tu as mis en sous face avant ton isolant?
Je ne vois pas bien sur la photo si c'est de l'agglo ou du contreplaqué hydrofuge.
je me dis que dans un vide sanitaire de 50 cm, il est possible d'aller visser en dessous des solives des panneaux d'osb3 rainuré bouveté, crois tu que c'est envisageable ?
Dept : Puy De Dome
salut !
alors en faite c'est un montage en T inversé pour pouvoir maintenir par la suite les panneaux de stunf
qui est du bois comprésé avec moins de solvant en matiere de colle par rapport a l'osb
le tout est visser par l'interieur
l'etanchéitée est faite grace a du mstic colle et de la mousse polyuréthane
c'est a mon avis le meilleur moyen d'etre etanche pour mon cas car je n'envisage aucun mode de chauffage dans mon projet
Blush
je te remercie pour toutes ces infos, mon souci est, pour ce qui me concerne, plus lié à la résistance du plancher vis à vis de l'humidité qui pourrait se trouver dans le vide sanitaire malgré qu'il soit ventilé.
je trouve ton idée de 1/2 chevrons fixés au bas des solives trés astucieuse, çà évite d'aller fixer par-dessous.
coté chauffé, pour ce qui me concerne, et aprés avoir mis en place l'isolant, j'envisage de mettre un polyane sur le haut des solives avant la pose du parquet , à ton avis est ce que c'est judicieux ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h33
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
