Plancher hourdis intégrant le chauffage électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.867 fois
Env. 10 message Rueil (92)
J'ai un projet (permis de construire obtenu) consistant à surélever une partie de ma maison (rectangle de 5,50 x 9,00 m, uniquement RDC occupé par une piscine in-door de 3,00 x 7,00 m) d'un premier étage (dalle à faire à 2,50m au dessus de la piscine), puis d'un aménagement sous combles (2e dalle à faire 2,50 plus haut). La hauteur des murs droits ne peut excéder 6m réglementairement, mais je suis dans les clous.
Ma question : je souhaite bien sûr 2 planchers béton (je crois que le plus simple pour les maçons est le plancher poutrelles en T inversées, envoutements et dalle de compression).
- la piscine sera protégée par des plaques d'aggloméré, un fois l'échelle enlevée). Est-ce que ce RDC sans réel appui peut poser problème pour l'étaiement dans la mise en oeuvre du plancher du 1e étage ?
- quel type de hourdis : béton, polystyrène ? En hiver, le local piscine n'est pas chauffé, et la pièce est à environ 10°C.
- les deux niveaux à construire sont destinés à des chambres uniquement + 1 sdb. Pas de partitionnement sous combles, et un partitionnement léger au 1e étage. Est-ce que la portée de 5,50 m pour les poutres en béton précontraint est OK sans appui dans le local piscine ? Y-a-t'il une marque ou un produit particulier pour de telles portées ?
- je souhaite minimiser les épaisseurs de planchers : il ne restera ainsi une petite hauteur supplémentaire au dessus de la dalle sous comles, afin d'augmenter la surface habitable. Existe-t-il des envoutements très plats permettant de ne pas dépasser 20 cm d'épaisseur ?
- Enfin, j'opterai plutôt pour un chauffage électrique intégré au plancher. Existe-t-il des envoutements tout prêts, avec réseau électrique pour cela ? Ou bien faut-il obligatoirement mettre en oeuvre, sur le plancher hourdis, l'isolant, les cales, le réseau électrique, et une 2e dalle au dessus de tout cela ?
Merci d'avance de vos réponses. Je souhaite avoir ces renseignements afin de pouvoir discuter avec des maçons en toute connaissance de cause.
Philippe
De : Rueil (92)
Je te déconseille le plancher hourdis au dessus d'une piscine.
Vaut mieux faire un plancher béton avec des poutres.
Avec des hourdis, l'humidité va s'accumuler dans ceux ci.
Maître d'oeuvre - CSPS
Quelle serait la technique dans ce cas ? Le plancher hourdis m'a été conseillé par un maçon, comme étant le plus simple et le moins cher à mettre en oeuvre.
Est-ce que le plancher béton est beaucoup plus cher ? Est-ce qu'un maçon "normal" sait le construire, ou faut-il s'adresser à des entreprises spécialisées, comme Bouygues ?
Pour information, la piscine est couverte d'une bâche, et l'humidité intérieure est maintenue à 70% par un extracteur.
Est-ce qu'un plancher hourdis + isolation très pousée contre l'humidité ne serait pas moins chère qu'un plancher béton ?
Enfin, mes questions précédentes restent valables pour le plancher sous combles, qui, lui, sera au dessus du 1e étage (chambres).
Merci d'avance de votre avis.
Philippe
De : Rueil (92)
Si plancher hourdis, il faut mettre des hourdis composites.
Pas de hourdis polystyrène ou en blocs béton qui vont emmagasiner l'humidité.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
