Faux plafond placo sur plafond sans dalle beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.672 fois
Env. 20 message Brest (29)
Bonjour.
Afin de poser des spot encastrés dans mes chambres,j'ai décidé d'installer des faux plafonds en placo ba13.Ceux ci seront fixés par des rails sur les murs et des fourreaux.Les fourreaux seront fixés dans les anciens plafonds a l'aide de pattes de fixations.
Comme le dessus des chambres est un comble non aménagé,isolé en 200mm,j'ai pensé à isoler par dessus mes faux plafonds.
Est ce utile?
Si oui,quelle épaisseur d'isolant dois je mettre? (J'ai 100mm d'espace au dessus de mon faux plafond).
Dois je utiliser de l'isolant mince ou de la laine de verre?
L'espace de 100mm est il suffisant pour le dégagement de chaleur de spots en 20W économie d'énergie?
Merci de vos réponses.
De : Brest (29)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir, si j'ai bien compris, vous souhaitez rajouter de l'isolation dans le faux-plafond, au lieu de les laisser vides. Bon réflexe.
Mais pas d'isolant mince, mais une laine de verre, au lambda de 0,032 de préférence.
Attention si les spots chauffent (halogène).
De : Sud De Toulouse (31)
merci j'ai fait ça.
J'ai mis du 100mm en laine de verre,j'ai mis aussi des lampes a économie encastrées.Mais du coup j'ai peur que ça chauffe.
De : Brest (29)
Photographe Env. 900 message Mayenne
legurt a écrit:merci j'ai fait ça.
A ma connaissance faut un vide de 10 cms au moins au dessus du spot. C'est ce que m'a dit mon electricien ... risque de surchauffe et de barbecue !
Dept : Mayenne
Oui,c'est ce qui m'inquiete,mais il y a deux choses:
J'ai mis des lampes 7W,ce n'est donc pas non plus tres chaud.
Je me pose la question des ponts thermiques si je dois laisser libre au dessus des spots,a quoi cela sert il que j'isole tout le reste des plafonds?
J'ai effectué tous les montages,mais je peux encore changer car les plaques de BA13 ne seront montées que ce WE.
Eventuellement je pourrais laisser libre autour des spots,mais du coup je ferai des fenetres de 10x10 dans la laine,ce qui me semble beaucoup!!
De : Brest (29)
bonsoir,
tous les cables doivent être gainés, pas de raccord à nu dans l'isolant.
si besoin, refait les avec des Wago.
mets des petits pots de fleur en terre cuite retournés sur chaque spot pour proteger l'isolant
legurt a écrit:J'ai mis des lampes 7W, ce n'est donc pas non plus tres chaud.
Teste au toucher.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h19
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
