Quelques questions pour pose carrelage sur plan de travail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 49.140 fois
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous
bon ben voilà
je m'apprête à carreler le plan de travail pour ma cuisine
et je me pose quelques petites questions
je suis parti sur des carreau de 30x60
d'après ce qu'il y a écrit sur le sac de colle, je dois utiliser un peigne (ou platoir )de 9 mm,le carreau étant assez épais d'origine,(10 mm) il dépasse déjà de 4 mm par rapport à l'alèse (posé directement sur le plan de travail, sans la colle)
alors je me demande si l'épaisseur de colle ne va pas être un peu épaisse
1,,,dans la mesure ou je ne carrelle qu'un plan de travail, et non une pièce de 40 m carrés, ne serait il pas plus judicieux d'utiliser un autre peigne de dimension plus adaptée?
2,,,,dois je enfoncer le carreau jusqu'à toucher le bois du plan de travail?
je n'ai jamais posé de carrelage, et ,d'après ce que je lis à gauche et à droite, il faut taper le carreau, à l'aide d'un maillet
3,,, autour de l'évier, ça me fait un peu peur--- cette opération est elle indispensable, ou bien une méthode plus ligth existe t' elle?
Merci pour vos réponses
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Lyon
bernard b a écrit:Bonjour à tous
bon ben voilà
C'est quoi l'alèse ?
Moi je resterai sur un peinge de 9.
Non
J'ai carreler ma SDB + mon salon/cuisine, je me suis tres peu servi du maillet
Si tu encolle corectement ton carreau, il ne devrait pas y avoir de problemes.
De : Lyon
merci de ta réponse
l'alese, c'est le morceau de bois que l'on fixe sur la tranche du plan de travail, pour faire la finition
par exemple
http://www.bricodepot.fr/toulon/files/files_maps/v1_pm/v1_pm_visuel/main/54290.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20051202/fichier_52828.jpg&imgrefurl=http://www.cyberbricoleur.com/index.php%3Fshowtopic%3D300249244&usg=__eV2B1T-dkXdXqvv5udevxeSQsSA=&h=768&w=1020&sz=130&hl=fr&start=10&tbnid=jl7OWyuL5MKOTM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dalese%2B%2522plan%2Bde%2Btravail%2522%26gbv%3D2%26hl%3Dfr%26safe%3Doff
ok pour le maillet , j'espere que je n'aurais pas besoin de le salir, alors
je vais suivre ton conseil : je vais utiliser un peigne de 9 mm,
mais bon, ça m'arrangerais que la couche de colle ne soit pas trop épaisse, afin ne ne pas ne pas trop surrélever le carreau
sinon, par simple curiosité, ça ferait quoi, si j'utilisais un peigne de 6, ou autre?
Env. 1000 message Rhone
Moi aussi je suis intéressé par cette solution.
Par contre, on a pas encore trouvé d'alèse qui nous plaise.
Si vous saviez où l'on pouvait avoir du choix, merci d'avance.
bernard b a écrit:merci de ta réponse
par exemple
Je ne sais pas tres franchement.
Pour vos histoires d'alese, pourquoi ne pas en faire une en inox sur mesure? Bon faut que se soit en accord avec la cuisine en effet.
De : Lyon
salut à tous
pour l'alaise, en fait, la mienne est assortie aux façades des portes. c'est vendu avec la cuisine, quoi...
je te conseille de faire le tour des magasins de bricolage, mais aussi des vendeurs de carrelage, ils en ont pas mal en stock
bon, voilà, le carrelage est posé, ça a été le bor....e l , on en a foutu un peu partout , mais bon, à part ça, on peut dire que ça c'est bien passé quand meme,
et pis surtout, tout semble bien collé, bien aligné.
je me suis attaqué aux joint, avant hier, mais là, il semblerait qu'il y ait un problème
je vais créer un post pour l'exposer
Super bloggeur Env. 100 message Arnac-pompadour (19)
Avec mon ami nous ne sommes pas du même avis pour le plan à carreler et l'évier.
Faut-il carreler le plan de travail et poser l'évier après ou l'inverse?
Merci pour votre aide.
De : Arnac-pompadour (19)
salut
il faut carreler, et poser l'evier après
voir photos ci dessus
Merci pour votre réponse.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
le maillet est utile dans les applications de carrelage au sol,notamment s il y a de petites difference de niveau pour regler chaque carreau
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h15
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
