Solution avantageuse pour construction neuve
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.723 fois
Bloggeur Env. 300 message Eure
bonjour à tous.
Je fais construire un pavillon de 120m2 avec 3 chambres et salle de bain à l'étage, construction en béon cellulaire.
Pour le moment je n'ai encore mis aucun chauffage dedans.
Nous comptons emprunter 10000e de plus pour investir dans une solution nous permettant d'économier sur la facture d'électricité.
Que dois je prendre ? Panneaux solaire, Pompe à chaleur avec plancher chauffant, PAP ar air ?
Je suis un peu perdu.
J'ai beau surfer, on entend de tout.
pour info la construction sera en normandie.
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Eure
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Bonjour, si vous êtes sur un projet de construction neuve et si vous voulez limiter le besoin en chauffage, prenez d'abord le temps de lire ceci :
http://www.forumconstruire.c[...]c-77792.php
De : Sud De Toulouse (31)
merci pour ton post, j'avais déjà été voir tes explications.
Mais dur dur de choisir LA bonne solution car mon budget n'est pas illimité.
Je peux investir entre 10000 et 15000e pour une solution econome en électricité, mais laquelle ?
Une maison toute faite, c'est bcp mieux lol
Dept : Eure
Justement, si tu places ces 15.000 € dans un renforcement d'isolation dans une maison bien orientée, n'importe quel chauffage sera économe, même de l'électrique au pire (avec un appoint bois, ou inversement).
bonsoir,
Pas de air/air c'est sur (valable uniquement en réno quand on ne peut pas faire autrement ).
10-15000€ si tu as une toiture bien orientée et assez inclinée avec les aides de ta Région n'hesites pas, mets du solaire avec un plancher eau bien sur.
mais par contre gaffe aux devis, sépares tes demandes pc eau d'un coté et solaire thermique de l'autre : çà te permettra de mieux comparer et de savoir "quoi coute combien"
Et si vraiment ta toiture est disponible... ajoutes 20m² de panneaux PV... çà te financera l'installation chauffage
Env. 300 message Lot
Aujourd'hui à 00h50
IsaacJustement, si tu places ces 15.000 € dans un renforcement d'isolation dans une maison bien orientée, n'importe quel chauffage sera économe, même de l'électrique au pire (avec un appoint bois, ou inversement).
_________________
La pollution sera le fléau de demain.
Ok pour investir en isolation supplémentaire, c'est un excellent conseil. Par contre rajouter un appoint bois, sauf si on aime la précense du feu, je ne vois vraiment pas l'intérêt financier? car avec un plancher chauffant électrique pour une maison de 110 m2 la partie chauffage ne va pas dépasser 600 € par an (si bonne isolation). Après si l'electricité explose on peut toujours rajouter un appoint bois (sous réserve du prix du bois + ramonage.....)
Pierre
Dept : Lot
pour le planchet electrique, qu'elle est sa durée de vie ? sa fiabilité et faut il pas mieux mettre de bons radiateurs à inertie à la place ?
Dept : Eure
ce qui est sur c'est que sa durée de vie es supérieure à une PAC avec aucune maintenance. Ma mère à chez elle en plancher chauffant électrique depuis 1986 et aucun problème sauf qu'elle avit fait un mauvais calcul car à l'époque l'isolation n'était pas (voir inexistante) au top donc des factures d'électricité élevée
Dept : Lot
comment vous pouvez connaitre la durée de vie des pac actuelles??
C'est plus des compresseurs à piston maintenant, ca a progressé.
Ca m'énerve un peu ces a priori infondés.
attendez une dizaine d'année pour faire un vrai bilan.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Salut, le truc c'est qu'il faut choisir maintenant.
CLAGAL a écrit:Ok pour investir en isolation supplémentaire, c'est un excellent conseil. Par contre rajouter un appoint bois, sauf si on aime la précense du feu, je ne vois vraiment pas l'intérêt financier? car avec un plancher chauffant électrique pour une maison de 110 m2 la partie chauffage ne va pas dépasser 600 € par an (si bonne isolation). Après si l'electricité explose on peut toujours rajouter un appoint bois (sous réserve du prix du bois + ramonage.....)
Pierre
Parce qu'au même prix qu'un plancher chauffant électrique, on pourra avoir bois et électrique en panneaux rayonnants. On y gagne en réactivité (panneaux) ainsi qu'en respect de l'environnement et indépendance (bois).
Trop d'inertie thermique dans le chauffage n'est pas idéal dans une maison très isolée car on ne peut pas s'adapter au besoin lors d'apports solaires.
Dans une maison, BBC et au delà, le chauffage central n'est plus une fatalité.
Parce qu'au prix d'un plancher électrique, on a un poêle et des panneaux rayonnants. Et en plus on est gagnant : les panneaux pour la réactivité, et le poêle pour l'indépendance et le respect de l'environnement.
Une inertie thermique importante dans le chauffage d'une maison bien isolée ne sera pas un avantage car le chauffage aura du mal à s'adapter au besoin, lors d'apports solaires par exemple. Sinon il faut que l'inertie du chauffage soit inférieure ou égale à celle de la maison.
Dans un logement BBC ou supérieur, le chauffage central ne sera plus une fatalité.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h46
Devis pompe à chaleurArtisan
