Profondeur hors gel pour compteur eau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 28.622 fois
Env. 100 message Savoie
Bonjour à Tous,
Je souhaiterai vos conseils concernant le compteur d'eau,
Pour notre construction, nous avons dû faire faire une tranchée de 80 m sur la route et la pose d'un regard d'où se trouve le compteur d'eau à la limite de notre terrain.
D'après l'avis du maçon, il nous a dit que le compteur d'eau n'était pas en profondeur hors gel !
Nous sommes à 1000 m d'altitude en montagne.
Si c'est effectivement le cas car je fais confiance au maçon, (parce que moi, je n'y connais rien)
serait-ce dû au terrassier, à une erreur de sa part ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas ?
Merci d'avance,
Babelutte.
Dept : Savoie
Hop :
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci jc_fc pour votre réponse,
Donc pour moi, ce sera un minimum de 91cm de profondeur, ce qui n'est pas le cas.
Aussi , il faut retirer le compteur et le regard, et creusé davantage, .... pour tout remettre en place ensuite ?
Et dans ce cas, qui est le responsable, le terrassier qui n'a pas lui creusé assez profond ?
Merci encore de me répondre, en vous remerciant,
Babelutte.
Dept : Savoie
Env. 500 message Ille Et Vilaine
C'est pas aussi simple que ça, ce n'est qu'un histoire de profondeur, ça dépends aussi du regard !! pour preuve il existe des bornes, comme les coffrets EDF ...
Pour la responsabilité, ça été fait par l'intermédiaire du gestionnaire du réseau (SAUR, Veolia, ...) c'est donc eux les responsable !
Dept : Ille Et Vilaine
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
+1 nous c'est la société des eaux de provence qui nous a posé le regard et il est à 0.60 cm
nous sommes à 500 M d'altitude si on applique le raisonnement du dessin, tu devrais être à 1.20.. c'est quand même rare de voir des regards a cette profondeur..
PS : notre regard est isolé avec du polystyrène et bien qu'il gèle souvent chez moi jusque -10 voire -15° et qu'on a de la neige l'hiver, pas de souci de gel
De : Bordeaux Bacalan (33)
Photolover Env. 7000 message
Il n'y a pas que le compteur d'eau qui est important, tes tuyaux sont-ils en hors gel ?
Pour le compteur on peut toujours protéger avec une bonne épaisseur d'isolant, mais si les tuyaux ne sont pas enterrés suffisamment profond, c'est un peu plus grave car ils ne sont pas accessibles contrairement au compteur.
Chez moi en Normandie, mon compteur est aux 40cm réglementaires et pour parer aux gros coups de gel comme l'hiver dernier où le thermomètre est descendu à -10°C / -13°C plusieurs jours d'affilé, j'ai 10cm d'isolant en dessous du compteur et 10cm au dessus.
Picto recompense Photolover
Bloggeur Env. 200 message Bientôt Cordemais (44)
je me suis même pas poser la question. ici, le compteur est mis dans un boitier comme celui d'edf et il est isolé. même si je vais surement rajouter de l'isolant dedans.
s'ils le posent comme çà, c'est que çà doit le faire non?
la viabilisation était faite par le lotisseur et donc le coffret posé par la société des eaux.Sad
résa terrain signée le 21/04/08 achat le 12/01/09
pc projet MOB déposé le 06/11/08 refuser le 20/11/08
permis redéposé le 01/12 accepté le 18/12
début de travaux le 26/01 fin prévue le 31 mai/09 mais toujours en attente!!!
De : Bientôt Cordemais (44)
Pour moi, maintenant que je sais, c'est évident que la profondeur n'y est pas !
Tout c'est fait, ( regard, compteur, terrassement) entre le terrassier et le service des eaux de la mairie,
moi je n'y était pas présente à ce moment-là, je vais sur place ce jeudi et je mesurerai exactement la profondeur.
Si le maçon ne m'en avait pas touché un mot, je l'aurais complètement ignoré, les hivers sont rudes ici,
(aussi des - 15) et je risquais donc d'avoir des problèmes suite au gel.
Maintenant , que puis-je faire ? Si je vous pose la question de la responsabilité, il y a forcément quelqu'un ?
dois-je contacter la mairie ou le terrassier pour parler de ce problème et voir ce qui est possible de faire ?
Merci de bien vouloir me donner votre avis,
Babelutte.
Dept : Savoie
Le problème c'est que si il est vraiment trop haut et que tu ne dis rien, il sera sous ta responsabilité, en cas de gel, tu paiera le remplacement ...
babelutte a écrit:Bonjour,
Babelutte.
c'est a celui qui a posé le compteur que revient la responsabilité...
Sauf quand il est réceptionné, il est sous la responsabilité contractant.
Arrêtez de fantasmer sur la hauteur du compteur.
1. Le regard est isolé, en mettre sous le compteur ne sert strictement à rien.
2. Lorsque que l'on vit dans une maison,l'eau circule donc ne gèle pas
3. D'une règle générale , les compteurs sont entre -0,40 et -0,60cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
sauf si le contractant peut prouver la faute a savoir le non respect des normes et c'est valable pour toute prestation....
en étant profanne on ne peut pas tout savoir sur les normes a respecter, c'est au professionnel de faire les choses correctement...
si tu receptionnes ta maison faite par un MO ou cst qui ne respecte aucune règle, es-tu responsable en cas de sinistre? non.. ben c'est valable aussi pour les poses de compteurs , eau ou autres gaines...
le prestataire doit respecter les regles en vigueur, dans le cas présent le hors gel du compteur et le terrassier le hors gel de l'adduction qui part du compteur (les gaines)
Bonjour à vous tous,
Merci pour vos réponses, c'est très sympa,
Puisque que c'est le service des eaux de la mairie qui a posé le regard et le compteur,
je vais leur en toucher un mot, je verrais ce qu'ils me diront,
et passer aussi un coup de fil au terrassier, qui devra revenir de toute façon pour mettre l'eau
dans la maison, il est indépendant du constructeur.
A savoir que pour l'instant, il n'y a aucun tuyau de mis et seulement, qu'un bout de tuyau sortant
allègrement du regard.
Pour répondre à nb35, << Sauf quand il est réceptionné, il est sous la responsabilité contractant>>
Je n'ai pour l'instant signé aucun document ni même reçu de facture de la mairie.
Je suis toutefois étonnée que ce soit le service des eaux de la mairie et non la compagnie des eaux qui on déposé le regard.
Je vous tiendrais au courant des résultats, c'est toujours bon à savoir.
Merci encore,
Babelutte.
Dept : Savoie
babelutte a écrit:Bonjour à vous tous,
Merci encore,
Babelutte.
si aucun tuyau n'est mis encore, veille à ce qu'ils soient à la bonne profondeur, c'est le plus iimportant et le moins accessible en cas de fortes gelées
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h08
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
