Film sous toiture à posteriori
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 22.988 fois
6
Env. 100 message Toulouse (31)
Dans une maison sur le plateau de l'Aubrac, altitude 1000m, la couverture est en grosses lauzes d'époque sur volige.
Nous allons aménager les combles et nous nous posons la question de mettre un film sous toiture, mais à l'heure actuelle impossible de le mettre sous les lauzes, seule solution : le mettre sous les chevrons.
Quelques gouttes filtrent parfois par la toiture et même si mettre un film sous les chevrons n'est pas dans les regles de l'art, n'est ce pas mieux que ne rien mettre du tout et laisser parfois de l'eau toucher l'isolation ?
Merci de avis
JA31
Bon... Pas d'avis ? C'est l'effet août ça ;)
Env. 100 message Sarthe
ce sujet m'intéresse aussi.
j'ai eu des infiltrations d'eau à cause d'un gros orage car je n'ai pas de film sous toiture.
est-il possible d'en poser un à l'intérieur des combles (perdus) pour éviter d'enlever toutes les tuiles?
merci par avances de vos réponses.
Dept : Sarthe
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Pas trés académique , mais ça vaut mieux que rien ! Pas pour eviter les consequences d'une fuite chronique , juste pour palier à des fuites accidentelles ou à des entrées de neige poudreuse ......
Les puristes diront qu'il subsiste un petit probléme au niveau des 2 coins supérieurs des goulottes , pas bien grave.
De : Saint Cyprien (66)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Je ferais une réponse différente que DL, que je salue au passage !!
Si l'eau est rentrée c'est que tu as un problème au départ, c'est à dire un problème de couverture. Penses-tu que tu dormiras tranquille une fois que ta sous toiture sera posée ?? Sera t-elle efficace et pour combien de temps ?? Prendras tu le risque de faire un aménagement de tes combles ?? La dépense en temps et en argent que tu vas engendrer vaut elle le coup ??
Pour moi c'est un mauvais investissement, tu es dans le principe du pansement, ce n'est que du provisoire avec un résultat incertain, l'eau momentanement peut être contenu mais tes bois vont prendre la flotte et suivant peuvent pourrir !
Recherches la nature de ton problème,( pente, tuile non adaptée, tuile dégradée, ouvrages mal exécutés ... ) et ensuite chiffre cette reprise d'étanchéité!
De : Pau (64)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je suis d'accord avec Paul.
Les fuites ont une origine qu'on peut trouver et résoudre.
Dept : Pyrenees Atlantiques
merci pour vos réponses.
un couvreur est passé pour vérifier la toiture. il n'y pas de problème de pose, ni de tuiles déplacées.
il nous a dit que le constructeur aurait dû poser un film sous toiture pour éviter ce genre d'infiltrations en cas de gros orages et de pluies battantes avec vent.
je me demandais donc si on pouvait faire mettre ce film sous la toiture actuelle dans nos combles perdus sans pour autant tout détuiler afin d'éviter que ce phénomène ne se reproduise.
pour info la maison a 3 ans.
Dept : Sarthe
Re
Mais que dites vous à vos clients si malgré une couverture en bon état il y a une entrée de neige poudreuse ?
J'ai bien dit que cette solution ne permettait pas d'éviter les conséquences d'une fuite chronique , auquel cas bien évidemment il faut faire réparrer ; mais en cas de conditions atmospheriques exceptionnelles où la responsabilité du poseur ne peut être retenue , ce type d'écran reste une solution .....acceptable.......dans l'attente de l'échéance fatidique où l'état de la couverture necessitera sa réfection compléte ce qui permettra alors la pose normale d'un écran .
Combien d'aménagements de combles réalisés à postériori ont fait cette impasse dangereuse ; "la couverture avait moins de 10 ans , on n'allait tout de même pas tout faire démonter pour poser un écran "......eh oui !
Re
Chapeau Messieurs les fabricants de sous toiture, vous avez réussi en 30 ans à faire croire, même à certains professionnels, que vos produits étaient la parade aux entrées d'eau, vous avez réussi à faire avaler que vos produits étaient indispensables à la réalisation d'une toiture, vous avez réussi à faire passer vos produits pour une deuxième couverture se substituant à la couverture principale, alors à nouveau je dis bravo !!!
Non DL, je n'ai rien à dire à mes clients et pourtant 90% de mes couvertures sont sans sous toiture et pourtant je pose en montagne (1400m nous y seront dans 15 jours), en plaine et en bords d'océan où nous sommes actuellement.
Les 10 % sont à la demande des archis ou dans les couloirs de grêles.
Je maintiens qu'une couverture bien faite, posée dans les règles de l'art, avec quelques petites astuces complémentaires dans les sites exposés, s'affranchie de tous autres produits, les anciens faisaient sans pourquoi les nouvelles générations feraient-ellles avec ??
Je suis couvreur et je me sens responsable, si un client vient à m'appeler pour un problème de flotte, et qu'importe les circonstances, j'y vais dans les heures qui suivent et je fais ce qu'il faut!
Je maintiens qu'une eau qui s'inflitre, peu ou prou, est une eau qui détruit !!
Et pour en revenir à bibi, si le couvreur avait posé son écran, comment bibi aurait fait pour voir que l'eau pénétrer ??
Celà aurait duré combien de temps ??
Quels dégâts ces infiltrations auraient-elles occasionnées dans X temps ?
Maintenant à moi de te poser une question, avec ta pose par en dessous, comment bibi va renvoyer à l'égout son eau d'inflitration ??
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Re
Voilà ce que j'appelerai un coup de gueule que j'apprécie et n'en ferai aucun commentaire car justifié et en apprécie le texte et réaction....
Si une chose je dirai, un jour nous avons abordé le sujet ici et avons bien dit qu'il n'y avait aucune obligation en terme de sous toiture mais préconisation suivant certains critères de toitures et expositions....
Le meilleur résultat restera toujours dans le choix et les propositions de couverture que saura faire un vrai pro ........
Env. 60 message Montégut Lauragais (31)
Paul64 a écrit:Re
Bonjour Paul,
Je vois que vous êtes couvreur, donc j'ai une question à vous poser, cette semaine une "mini-tempête" à eue lieue dans notre département (haute Garonne), avec un vent extrêmement puissant et de la pluie qui tombé à l'horizontale !!
Dans les minutes qui ont suivie le commencement de cette mini-tempête, j'ai eu des infiltration d'eau sur mon plafond en placo au niveau de la noue.
Le lendemain, mon constructeur est venu suite à mon appel (maison réceptionnée depuis 3 ans), et il n'a constaté aucune tuiles déplacées et la noue était correctement posée.
Sa seule explication, vient du fait des fortes précipitations et du vent très violent, qui a fait "gicler" de l'eau sous les tuiles au niveau de la noue...
Donc il m'a indiqué de "bricoler" quelque chose au niveau de la noue :
- enlever 2 rangées de tuiles autour de la noue, fixer de la volige sur les liteaux autour de celle-ci
- puis mettre du béton sur ces voliges et y remettre de suite mes tuiles.
- ou alors de calfeutrer en le retour de la noue et la tuile avec de la mousse expansive.
Il m'a dit que je pouvais faire appel à l'assurance Dommages Ouvrages, mais que l'expert ne verrait aucune malfaçon sur la pose des tuiles, et que la noue est correctement réalisée (espacement d'environs 20 cm et noue bien relevé sous les tuiles.)
Que pensez-vous de la solution proposée ?
De : Montégut Lauragais (31)
Bonjour xaxo,
Petit récapitulatif sur votre infiltration d'eau.........;
Le développé d'une noue ce calcul suivant la pente, la longueur de rampant, et au maximum de pluie suceptible de tombé au m2 suivant la région. A l'heure actuelle mis a part des gens comme Paul, moi, Chepon et d'autre d'ailleurs qui fabriquons nos noues nous même justement pour palier à ce désagrément bon nombre d'entreprise ce contente des models standards de 25 cm de dév que l'on trouve dans le commerce mais qui hélas ne sont pas compatible à tous les cas de figures et d'expositions de toiture....
Ludovic.
moi aussi c'était une mini tempête très localisée.
mon assureur m'a conseillé de faire une déclaration à la DO.
j'ai une collègue qui a le même constructeur (maison réceptionnée il y a 1 an) et qui a subi elle aussi des infiltrations mais bien plus importantes.
dans son lotissement toutes les maisons sont du même constructeur et ont subi des dégâts du même genre.
je m'en vais donc de ce pas faire mon courrier en recommandé...
Dept : Sarthe
Dans la région, le 65, nous aussi, la semaine dernière, on a subi un gros orage, 200 interventions de pompiers et les infos du 20 heure, nous venions de terminer une couverture dans le secteur, sans sous-toiture, et bien .... le client ne m'a pas encore appelé !!
No comment !!!
Ce n'est pas de la pub car personne me connait, c'est juste pour dire que si votre couvreur ne triche pas et bien vous pouvez vous passer d'écran.
Je n'en dirais pas autant pour le couvreur de Bibi qui en plus c'est tartiné le lotissement.
@ Xaxo, ludo t'a dit l'essentiel, c'est une histoire de débit et donc de surface d'évacuation et de conception, il arrive aussi que le client réclame un minimum de zinc apparent en rapprochant les tranchis des tuiles, pour toutes ces raisons et d'autres encore, et bien, par forte pluie l'eau s'invite dans la maison. S'il ya domage à l'intérieur, tu peux faire une déclaration de sinistre à ton assurance, idem pour Bibi!!
Attention, il faudra revoir le pourquoi de ces infiltrations sous peine que le prochain coup votre assureur pourrait faire la tête !!
De : Pau (64)
Bloggeur Env. 100 message Lyon (69)
bonjour à tous,
intéressant ce post car je me demandais si je devais ou non faire poser un ecran sous toiture :
- la garage est en traditionnelle et mon constructeur m'a conseillé de mettre une couverture (isolation sous rampant)
- l'habitation principale est en fermette, et il ne m'en propose pas.
Ne connaissant pas la qualité de travail du couvreur qui va réaliser les travaux, que pouvez-vous me conseiller? comment puis-je savoir si ils travaillent bien, et qu'il n'est pas nécessaire de faire poser une sous toiture?
quelles sont les bonnes questions à leur poser? (je suis novice)
Pour la zone de la construction, c'est à côté de vienne dans le 38, à 300m d'altitude.
merci!
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
