De l'eau sur l'écran de sous toiture?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 10 message Nord
[LEFT] Bonjour à tous!
Je suis totalement débutant dans le domaine, j'ai du refaire seul une toiture d'extension de maison.
J'avais fait appel à un "pro" pour le faire mais j'aurais du m'abstenir... ( chevrons espacés de 1m, mauvais pureau....)
Je viens de finir de recommencer cette fameuse toiture, après un testd'arrosage au bidon d'eau, j'ai entendu l'eau couler sur le sol avantmême que l'eau n'ai touché la moitié des tuiles, l'eau coulait le longde mon écran de sous toiture... Il s'agit de tuiles monopole n°1 qui àmon avis sont bien placées... elles sont correctement emboitées lesunes dans les autres aucune d'elles ne semble plus haute ou plusbasse...
Que penser? y a-t-il des fuites? mon "arrosage grossier" serait-il à l'origine de du problème? Dois-je plutôt essayer avec un tuyau d'arrosage?
Merci d'avance pour vos réponses![/LEFT]
Env. 1000 message Méounes (83)
Salut, je suppose que l'eau a été jetée du haut vers le bas, donc dans le sens de la pluie... parce que sinon c'est normal.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
meounais a écrit:Salut, je suppose que l'eau a été jetée du haut vers le bas, donc dans le sens de la pluie... parce que sinon c'est normal.
a+
Oui je l'ai bien fait couler de haut en bas.
Merci pour votre réponse qui me rassure!
Bonne soirée!
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ton test est mauvais, même s'il arrive de dire qu'il pleut à seau d'eau la quantité en un seul point est loin d'égaler celui que tu as certainement envoyé.
Au fait pourquoi ce test ??
Et si tu attendais tout simplement une bonne pluie bien d'été !!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Bonsoir!
En effet, mon test était un peu "barbare"! Mais je suis un peu pressé par le temps, en effet, je dois rapidement isoler ainsi que plaquer. Je voulais donc m'assurer de la bonne étanchéité de la chose. Me voilà maintenant rassuré, et j'ai pu constater que rien ne coulait dans la pièce mais bien dans la gouttière, même si une faible partie de l'eau provenait de l'écran de sous toiture.
Merci encore et bonne soirée.
PS : par chez moi il pleut bien à seau d'eau, et souvent! je suis de ch'nord!
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 13h50
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
