Laisser un chape liquide apparente
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 44.595 fois
27
Env. 30 message Lamballe (22)
Nous souhaitons laisser notre chape liquide apparente afin d'avoir un rendu type béton ciré sur le tout le RDC (cuisine, salon/séjour chambre et SDB).
Cela reste provisoire et nous avons prévue une réservation au niveau du sol afin de pouvoir mettre dans l'avenir un parquet ou du carrelage.
Notre chapiste nous propose une chape anhydrite Lafarge l'agilia Sol A qui sera poncé et lissée.
Nous aimerions avoir une teinte dans les gris, mais ma crainte est de savoir si cela est possible. Car la chape anhydrite est à base de plâtre et souvent de couleur beige!!
Quel est l'entretien pour ce type de sol? existe t-il des risques de micro-fissures?
merci de m'éclairer et de partager vos experiences à ce sujet
françois
De : Lamballe (22)
il y a surtout que le pb va être que la chape liquide DOIT etre traitée ou recouverte sinon elle va "boire" tout ce qu'elle trouve.
Il faudrait appliquer un produit de cure (bouche pores il me semble) pour qu'elle ne soit plus "poreuse" et une bonne cire.
Et attention SdB cuisine : rare sont les chapes anhydrites autorisées dans les pièces humides car comme tu l'as dit ce n'est pas du ciment mais du sulfate de calcium=platre .
Bonjour elisa,
Merci pour ta réponse, effectivement nous avons prévu de passer après que la chape soit ponçée un produit type bouche pore puis ensuite une résine pour la lisser qui s'avère être hydrofuge.
Nous avons déjà vu des projets avec une chape liquide apparente mais sur des chapes ciment...
Je trouve très peu d'info à ce sujet sur le net...
pourtant c pas très cher et je trouve cela plutôt esthétique!! le côté brut me plais bien.
De : Lamballe (22)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Au point de vue de résistance aux chocs, aux passages, la chape anhydrite est très mauvaise, surtout vous la laissez nue.
Chez nous, dans un bâtiment de 20.000m², tout en chape anhydrite, la moindre d'infiltration d'eau => refaire le lino. Sous les chaises à roulettes, les dalles de sol (en Floorflex, ou lino...) s'enlèvent facilement et les trous apparaissent.
De : Salses Le Château (66)
Le béton ciré se fait avec du béton, un micro béton plus exactement pas avec une chape surtout anhydrite qui est réalisée pour recevoir un revêtement comme un ragréage.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci JPaul
De rien Elisa !!
Bonjour Jean paul,
Merci pour ta réponse, ce n'est pas du béton ciré que l'on veut faire mais laisser la chape anhydrite apparente pour avoir un aspect béton ciré...
Plusieurs chapiste le propose depuis peu afin de proposer une alternative au béton ciré qui reste encore très cher.
Mon chapiste propose même plusieurs couleurs, c'est à dire des pigments qui sont mis dans la chape au moment où elle est brassée.
Je voulais juste savoir si c'est possible d'avoir une couleur grise avec une chape anhydrite (a base de plâtre et souvent beige)?
Et savoir si ds le tps il n y a pas de risque de micro fissures
De : Lamballe (22)
Ce ne sont pas des microfissures que tu auras mais la chape qui s'effritera.
C'est cela la différence de prix entre un béton ciré cher mais résustant dans le temps et une chape.
Env. 30 message Toulouse (31)
Quel est l'avis de ceux qui ont réalisé une chape liquide anhydrite poncé et avec produit bouche pore ?
Quel est le prix au m2 environ ?
Merci d'avance
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
D'après mon chapiste qui a déjà essayé ce genre d'expérience, c'est-à-dire introduire des pigments pour faire un effet béton ciré avec une chape liquide, cela ne serait pas viable dans le temps.
D'ailleurs, l'avis technique du CSTB dit bien que ce type de chape est destinée à revevoir un revêtement de sol, c'est qu'il doit bien y avoir une raison.....
De : Lens (62)
y a des personnes tétues...
Faire un béton ciré avec une chape qui n'est pas prévue pour cela, c'est du grand n'importe quoi.
Je suis d'accord Jpaul
De : Lens (62)
Ce n'est pas un béton ciré, comme je l'ai dis précedement mais une chape anydrite laissée apparente avec une résine epoxy incolore.
Je suis passé directement par un industriel qui m'a aidé a l'appliquer (3 couches au rouleau, 2 durcisseur et 1 finition).
Pour le moment j'en suis très satisfait, très facile d'entretien, pas salissant et le prix au M2 est insignifiant.
Ce type de rêvetement est provisoire, j'ai gardé une résa pour plus tard mettre un carrelage.
Avant de me lancer j'ai visité plusieurs maisons avec notre archi qui avaient ce type de revêtement de sol, les chapes sont toutes différentes les unes des autres...
De : Lamballe (22)
Combien de temps cela fait-il que vous avez ce type de revêtement François?
Il faut voir sur la durée ce que ça donne. Et s'il faut toujours être en chausson pour circuler.....
Je me dis que si l'absence de revêtement n'est pas couvert par le domaine de l'avis technique CSTB, c'est bien qu'il doit y avoir une raison.
En résumé, à vos risques et périls!
De : Lens (62)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h27
27
