Intérêt d'une veranda pour réduire le chauffage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.049 fois
Env. 300 message Lot
je viens de lire sur 2 sites, qu'une veranda bien exposée peut permettre dans certains cas de réduire sa consommation de chauffage par 2.
Est ce que vous pensez que c'est possible?
Pierre
Dept : Lot
"réduire" la conso chauffage oui, "diviser par 2" à voir.
çà doit être possible : tout dépend de la position de la veranda par rapport à la maison,de la surface de la veranda, du volume à chauffer... et aussi de la région, de l'ensoleillement de la maison...
OK merci
Dept : Lot
Env. 1000 message Rhone
Faut aussi avoir une inertie importante pour stocker la chaleur du soleil.
Ah l'inertie...
Sans elle, pas de bioclimatisme.
De : Sud De Toulouse (31)
j'ai une véranda exposé plein ouest.
c'est vrai qu'en mi saison ca permet de réduire fortement le chauffage
Env. 2000 message Dans Une Mob
lunik a écrit:j'ai une véranda exposé plein ouest.
et en hiver ?
pas trop froid ? parce que une véranda n' est pas isolée.......
De : Dans Une Mob
Et en été pas trop chaud avec l'exposition ouest ?
cross a écrit:et en hiver ?
Il faut plus parler de serre que de véranda. Des vitrages performants sont conseillés. Un un sol clair de préférence pour renvoyer les rayons dans la maison, si des baies séparent la serre de la maison, ou un sol sombre si la serre est intégrée à la maison.
Plein sud, ces vitrages génèreront plus d'économies d'énergies que de déperditions. Leur bilan sera positif et il faudra fermer les volets en fin de journée, afin de conserver plus facilement les calories.
Une serre peut faire gagner deux ou trois degrés si bien conçue.
en fait j'ai une "véranda" dont le toit est en bois avec isolant en sous face, plaques sous tuiles + tuiles.
les vitrages sont simples posés sur chassis "home made" la porte intérieure est a l'origine une porte extérieure puisque c'est une extension. elle donne sur un cellier non chauffé et est tout le temps fermée.
la communication avec la partie chauffée se fait par une petite fenetre dans la cuisine.
en été j'ai des rideaux blancs épais et pour l'hiver des rideaux noirs avec bache a bulle (home made).
cette véranda sert a l'origine de serre pour tenir les plantes hors gel l'hiver.
a la mi saison nous ouvrons cette fenetre et l'air chaud passe dans la maison.
on arrive a gagner environ 2-3°C au rdc (un peu moins a l'étage )
Mais tu n'as pas de ventilation naturelle pour l'été ???
Et comment aères-tu la cuisine l'hiver ?
ben en été ma véranda peut etre ouverte il y 2 portes coulissantes
mais on garde une température acceptable meme fermée, il ne fait pas trop chaud.
pour l'hiver ben la vmc des sdb ( a l'étage ) extrait l'air en met la maison en dépression ce qui a pour effet de faire "circuler" un peu l'air
Excuse-moi mais si la température de ta véranda est acceptable en plein été avec les baies fermées, c'est qu'elle ne doit pas t'apporter beaucoup pendant la saison froide...
bonsoir,
lunik a écrit:en fait j'ai une "véranda" dont le toit est en bois avec isolant en sous face, plaques sous tuiles + tuiles.
merci Lunik pour ce retour d'expérience et ces précisions et bravo pour les rideaux là au moins c'est réfléchi-optimisé
Quand je dit que c est acceptable je veut dire que ce n'est pas un four mais il y fait quand même chaud
En cache depuis hier à 08h13
Devis pompe à chaleurArtisan
