Dimensionnement proposée toîture - correcte ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.443 fois
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
J'aurais une toîture traditionelle avec des panneaux sandwich (20kg/m²) avec trois pannes en Douglas, section 130x260, entraxe 150. Les chevrons auront une section de 80x100, entraxe 60. Ceci est proposé par le marchandeur en bois. Vous pensez que c'est suffisant étant donné la porteur est de 550 cm et que les tuiles canales auront une charge de 50kg/m².
Je me suis lancé sur le site http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=9 mais je n'y arrive pas du fait que je ne sais pas remplir certains paramètres.
Un petit croquis disant plus que des mots :
Merci pour vos réponses.
De : 30 - Anduze
Pour information, je vous donne le résultat du calcul sur http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=9 . Quelqu'un peut m'expliquer le résultat retombée de 10.8 cm après paramétrage ?
Merci de votre aide.
De : 30 - Anduze
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Probléme d'unités , cm et non mm !
De : Saint Cyprien (66)
Env. 40 message Vosges
Salut,
ne t'inquiètes pas, ton dimensionnement est largement bon, avec des pannes pareil en pin douglas on atteint 7m sans problème.
Les chevrons sont gros mais écarté de 60cm, ils feront largement l'affaire.
Bref pour 5.50m de long il n'y a aucun problème.
La retombée j'imagine que c'est la flèche max.
Dept : Vosges
La retombée que donne ce logiciel correspond à la hauteur mini de la panne , et dans ce cas , il faudrait qu'elle fasse au moins 13x 29cm de hauteur (pour une portée de 5,50m) .
Par contre, sur le croquis 5,50m est la cote hors tout , ce qui laisserait supposer une portée libre réelle de 5,10m ; dans ce cas on aurait besoin d'une panne 13x27cm (ce qui correspondrait à peu prés à la préconisation de ton fournisseur .)
Pour tes chevrons , 8x10 est bien sûr généreux , mais il y a probablement un probléme d'esthétique au niveau du plafond......
Merci Remington et dl66 pour vos conseils professionels,
je passerai la commande définitive à mon fournisseur : panne de 130x260 et chevrons de 80x100.
Au niveau des chevrons gros, effectivement c'est ma femme qui l'aime bien, comme à la photo. Par contre, pas moi parce que du boulot en plus pour les lasurer...Sad
De : 30 - Anduze
wdebbaut a écrit:Merci Remington et dl66 pour vos conseils professionels,
Si ton toit tombes avec ça, je me fais moine...
Bon boulot
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 15h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
