De l'aide svp !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 925 fois
Env. 200 message Savoie
J'ai besoin d'aide.
Une construction va démarrer à coté de la mienne (~8 m = 4 m de la limite séparative de chaque coté)
C'est un terrain à la montagne en pente.
Sur le permis (accepté) il est précisé :
Construction 3 niveaux : sous-bassement, Rez, comble. Hauteur totale : 10,74m
Niveau plancher soubassement = 1652 Terrain naturel (TN)
Niveau Plancher rez = 1654,7 (2,7 m de hauteur). Terrain naturel (TN)
Or, la route d'accès étant au niveau 1656, ce charmant voisin va remonter le rez à 1656 soit 1,3m plus haut. comme il s'est déja fait remonter les bretelles concernant la hauteur totale qui ne devra pas dépasser celle du permis : 10,74m, il est en train de me faire un remblai de 1,3m sur l'aval pour masquer un vide sanitaire de la même hauteur, non prévue au PC, donc il remonte le niveau du TN d'autant.
Quel sont mes recours ?
Dois-je laisser la construction démarer pour avoir des preuves mesurables et irréfutables ?
Merci de vos conseils.
Laurent
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
Qu'il fasse un remblai ou pas ne va pas changer son problème à lui : le TN du terrain "qui compte", c'est celui avant la construction, pas celui une fois remblayé.
Commence peut-être par faire des photos, sachant que tout sera de toute façon vérifiable a posteriori, puisqu'il sera facile de vérifier qu'il construit sa maison "trop haut".
Après pour éviter que ça prenne trop d'ampleur, tu peux sans doute te permettre un petit coup de fil à ta mairie
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
Merci pour tes conseils.
Entre temps, j'ai effectivement contacté la mairie :
1) le PC est accorer dans le cadre du PLU (plus du POS) le plus autoriserait un talutage, quelque soit sa taille, et la référence de hauteur de construction partirait du talut en reglement PLU et pas du TN comme c'etait le cas en POS. Je vais consulter le PLU jeudi.
2) les hauteurs données à partir du TN (altitude) peuvent être "modifiées" par modificatif au qui a toute chance d'être accepté .... sauf à faire chier le monde et gagner du temps, je ne suis pas sur que ce plan là m'avance beaucoup.
A ce stade, j'ai bien peur d'être cousu ...
Il me resterai un recours éventuel au civil pour modification de vue (son foutu talu est si haut que cela me bouche une vue naturelle) et/ou le risque de ruisselement accru sur ma maison ...
je vous tiens au courant.
N'hesitez pas à me donner vos idées ou conseils !
LAurent
Dept : Savoie
Env. 3000 message Morbihan
PLU = plan local d'urbanisme remplace le POS (plan d'occupation des sols)
la prescription civile est de 2 ans pour le trouble
Dept : Morbihan
poil a écrit:PLU = plan local d'urbanisme remplace le POS (plan d'occupation des sols)
2 ans a partir de quand ?
fin de construction ?
Dept : Savoie
Pardon, j'ai mal lu.
Le délai de 2 ans (à partir de l'achèvement) est le délai de prescription prévu par l'article L480-13 du code de l'urbanisme en cas de permis illégal ce qui n'est semble pas le cas ici.
En cas d'action fondée uniquement sur un trouble anormal de voisinage, le délai doit être sauf erreur de 5 ans à compter de la découverte du trouble
Dept : Morbihan
poil a écrit:Pardon, j'ai mal lu.
Ok Merci !
et en cas de construction non conforme au PC, quel est le délais ?
Dept : Savoie
En cas de préjudice personnel lié à la violation d’une règle d’urbanisme la prescription doit être de 10 ans à compter de l'achèvement
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h39
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
