Isolation double mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.966 fois
Env. 10 message Plouzévédé (29)
A l'occasion d'un changement de toutes les fenêtres pour mettre du double vitrage, le vide entre la paroi de briquette et le mur extérieur de parpaings est apparu. J'aimerais combler ce vide où circule trop d'air frais...
Problème : avec quoi ??? C'est en latéral (il y a parfois 3 m entre 2 fenêtres), des tuyaux y passent (électricité, etc.) et on me dit que de la mousse expansive en polyuréthane foutrait le mur le plus léger par terre à cause de la pression !!!
Qui aurait une solution ? C'est urgent, merci (le mur est ouvert, il ne va pas le rester trop longtemps)
De : Plouzévédé (29)
Bonjour corentin cozis ,
Une petite photo peut être
Wink
A +
Messages : Env. 40000
Finalement, abandon !
Mousse polyuréthane : écartée.
Ouate de cellulose soufflée en faible densité : trop peu d'amélioration par rapport à l'air et coût de location de la machine dispendieux.
Donc... rien ! On rebouche tel quel. La lame d'air, c'est déjà un isolant, non ? Le tout est qu'il n'y ait aucune communication avec l'air extérieur.
Merci...
corentin cozis a écrit:La lame d'air, c'est déjà un isolant, non ?
Si la lame d'air fait moins de 2 cm oui, sinon bof.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 40 message Firmi (12)
Bonjour Corentin,
l'air est un excellent isolant thermique dans la mesure où il est immobile.
Ne comble pas cet espace mais recherche plutôt pourquoi il y a une circulation d'air.
Du colmatage de ces fuites dépend l'isolation de la maison et le gain en chauffage.
De : Firmi (12)
Réponse simple et lumineuse, furter, merci bien ! J'en suis bien convaincu :
Je vais effectivement m'atteler à cela. Il faut dire qu'un certain nombre de grilles de ventilation débouchent dans cet espace et dans les coffres de volet roulant qui communiquent avec -- au lieu de déboucher dans la maison même...!
Ainsi la salle d'eau, humide et mal ventilée, a ses grilles de ventilations extérieures (haute et basse) qui débouchent dans l'espace du double mur, mais pas jusqu'à son air à elle, cela a été bouché par le carrelage, c'est un non-sens absolu !!!
Et les volets roulants offrent une large prise d'air extérieure et leurs coffres s'ouvrent dans l'espace du double mur. D'où le vent qui s'engouffre et fait le tour de la maison en hurlant comme dans un mauvais film d'horreur trop bruité...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h44
