Agrandissement terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.269 fois
Env. 200 message Ain
Je vais agrandir ma terrasse.
Terrasse existant couverte sur le vide sanitaire de la maison, longueur 9.1m.
Je vais l'agrandir sur une largeur de 1.6m.
L'extension sera une simple dalle de 12cm de béton, sur 15cm de gravier; pas de fondations. Je souhaite laisser la dalle "libre" (pas de reprise sur la terrasse actuelle)
2 questions :
-je comptais me servir de la bordure de la terrasse actuelle comme "niveau" pour couler le béton. Mais la surface n'est pas très propre et cela n'ira pas pour faire glisser la règle. Que puis je mettre pour pouvoir couler correctement (je pensais à une planche de coffrage; mais comment la faire tenir, et arriverai je à l'extraire ?
-dois je laisser le béton aller contre la bordure actuelle ou bien faut il séparer les 2 parties par une bande de polystyrène ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Sur ce, je retourne charger des brouettes de gravier !
Dept : Ain
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, fais deux trainer avec soit une regle a plat dessus, ou un fer carre ou rond, t' auras plus qu' a tirer ta regle sur ca, une de chaque cote et a 10, 20 cm de chaque bords. pour le polistirene si t' en as mets en, sinon tu peux mettre une bande efferive. a+
De : Lacrouzette (81)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Voici ma réponse :
Question 1 : si vous ne préférez pas une latte posée en tranche contre la bordure de l'ancienne terrasse, vous pourriez poser une latte en tôle d'acier de largeur 10cm qui sert à glisser la règle.
Question 2 : il vaut toujours mieux un joint en polystyrène (faible épaisseur : 5mm, vu la longueur de l'ancienne terrasse)
De : Salses Le Château (66)
Mes voisins me disent que je prends de gros risques à laisser mon extension "libre" par rapport à la construction existante et qu'il vaudrait mieux prévoir des fondations pour mon extension, sous prétexte que la nouvelle terrasse peut bouger différemment du reste. Je "flippe"....
Qu'en pensez vous ?
Dept : Ain
didier999 a écrit:Mes voisins me disent que je prends de gros risques à laisser mon extension "libre" par rapport à la construction existante et qu'il vaudrait mieux prévoir des fondations pour mon extension, sous prétexte que la nouvelle terrasse peut bouger différemment du reste. Je "flippe"....
Qu'en pensez vous ?
C'est tout à fait faux. J'en ai fait plusieurs sans mur de fondations, mes dalles sont encore là. D'ailleurs, vous décaissez quand même dans l'épaisseur de la dalle avant de couler.
Ce qu'il faut noter est que une dalle sans fondations est bonne seulement pour les piétons, et les faibles charges.
Elle n'est pas destinée à laisser rouler les camions dessus.
Merci pour ce message rassurant !
Ceci dit, je reste indécis par rapport à un argument en particulier : je suis sur un terrain argileux. N'ya-t-il pas des risque que la dalle monte en situation humide et redescende en été, ou bien d'avoir des problèmes avec le gel/dégel ?
Ce que je crains le plus : que la nouvelle terrasse ne soit plus au même niveau que la construction existante.
Dept : Ain
didier999 a écrit:Merci pour ce message rassurant !
Votre pensée est correcte au niveau de protection du gel.
Mais, regardez, les abris d'autobus ne sont pas protégés contre le gel de fondations ! Pour des constructions si petites et légères, ajouter les fondations, donc les terrassements, et donc abîmer les constructions existantes... Même si votre sol est calcaire (qui gonfle en présence d'eau), ce mouvement est si faible pour prendre de telle précautions.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
